BEKO DSN28330X Fehler E02, defekte Elektronik / TRIAC "
Diskutiere BEKO DSN28330X Fehler E02, defekte Elektronik / TRIAC " im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: DSN28330X E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E02, defekte Elektronik / TRIAC "W611...
stegh
29.01.2019
Hersteller: BEKO
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E02, defekte Elektronik / TRIAC "W611 103MN0"
ich suche einen TRIAC "W611 103MN0" für Elektronik/Steuerung eines (erst 2 Jahre alten, Kaufdatum 09.11.2016) Beko DSN28330X Geschirrspülers.
Leider finde ich Netz nichts wirklich "genau passendes" zu der aufgedruckten Typenbezeichnung. Hilfe!! Was für ein Teil sollte ich wo bestellen?
Sympton der Geschirrspülmaschine war: "es geht nix mehr", - im Display steht nach 2 Minuten dann Fehlercode "E02".
Da die Garantie gerade seit 2 Monaten abgelaufen ist (Obsoleszenz?!) und ich bei der Recherche im Netz schon mehrfach lesen konnte, dass es nicht unbedingt zielführend ist, einen Servicetechniker zu bestellen, habe ich mich selber auf die Fehlersuche begeben.
(OT: Die Spülmaschine davor hat locker 10 Jahre gehalten, dann war eine Pumpe defekt, - die hatte ich damals auch selber repariert und die Maschine ist dann weitere 5 Jahre gelaufen ;))
Habe zunächst Pumpen ausgebaut/kontrolliert, - da war alles in Ordnung, keine Blockaden oder ähnliches.
Da ich andere Ursachen ausschließe, habe ich Elektronik vermutet, - und so scheint es auch zu sein, nachdem ich die Platine gefunden und ausgebaut hatte, konnte man es mit bloßem Auge schon erkennen, - ich nehme an, der kaputte TRIAC TR8 ist vom gleichen Typ, wie der TR9 daneben, - jetzt benötige ich Eure Hilfe: wo bekomme ich ein Ersatzteil für diesen TRIAC "W611 103MN0" ?!
siehe Foto anbei
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße,
Thomas
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Hallo, ich kenne Fehler E02 als Unterbrechnung am Zulaufschlauch. Bei diesem ist dann meist das aktive Aquastopp-Ventil durchgebrannt. Wenn bei Dir der Halbleiter defekt ist, würde ich mich fragen, ob dieser Defekt nicht vielleicht ein Folgefehler ist. Bitte vorher überprüfen, ob der Aquastopp keinen Kurzschluss hat. Sonst wäre der neue Halbleiter gleich wieder defekt.
LG
Dieter
Thema: BEKO DSN28330X Fehler E02, defekte Elektronik / TRIAC "
Beko DIT29330 Fehlercode E02 / defekte Elektronik
Siemens SD6P1S Klapskiste...
Waschmaschine Privileg 6612 cn Elektronik defekt?
