jan
- Belinea 101720 Startprobleme
Hersteller: Maxdata
Typenbezeichnung: Belinea 10 17 20
Hallo, mein Flachbildschirm hat seit einiger Zeit eine ärgerliche Macke, sollte jemand helfen können, wäre ich sehr dankbar und würde auch gerne einen guten Tropfen für die ausschlaggebende Fachhilfe verschenken. Mein Problem:
Der Monitor blinkt nach dem Einschalten mit der LED auf orange, dies ca. im sekundentakt und bei völlig schwarzem Bildschirm. Nach ca. 1-2 min. versucht er dann zu starten, er flackert für sekundenbruchteile kurz auf und wird dann wieder dunkel. Dabei knackt er leise im Audio und die LED wechselt für einen Moment auf grün. Nach ca. 8-10 min. Einschaltzeit kommt er dann ganz auf an, und verhält sich fehlerfrei. Wenn ich die Auflösung in den Bildschirmeinstellungen unter Windows niedriger wähle, kommt er gar nicht hoch (zumindest nicht bis 10 min. - länger habe ich es nicht versucht). Wenn ich die Auflösung höher stelle als 1280 x 1024 dann scheint er schneller zu starten, zeigt dann natürlich aber die Fehlermeldung Frequenz zu hoch.
Ich hoffe ich habe den Fehler gut beschrieben und es gibt jemanden da draussen der dazu was sagen kann. Danke schonmal!
