U
ulati
- Bildverzerrung bei ICC9 Chassis (Telefunken)
Hatte einen Ost-West-Fehler und zusätzlich eine Verzerrung, die sich als eine Bildverzerrung in der oberen Bildhälfte zeigt. Genauer gesagt sind es zwei Verzerungen die horizontal in der oberen Bildhälfte verlaufen. Es sieht so aus als ob in dem Bereich der Verzerrung sich das Bild nach "rechts" verschiebt.
Durch den Austausch des CL42 ist der Ost-West-Fehler verschwunden aber die Verzerrung ist immer noch da.
Mir ist bei genauerer Untersuchung aufgefallen, dass der TL40 und die Spule LL08/1 extrem heiss werden und der Fehler erst mit der extremen Erwärmung auftritt. Wenn ich mit Kältespray die Bauteile kühle, dann verschwindet erstmal der Fehler, aber mit zunehmender Erwärmung tritt dann der Fehler wieder auf.
Aber es scheint ja, dass ein zu grosser Strom über die beiden zu heissen Bauteile fliesst.
Vielleicht hat ja ein ICC9 Fachmann noch einen Tip für mich ?
Überarbeiteter Text....
