Blaupunkt 5VH400NP/46 Klagendes Geräusch und läuft nicht vollständig durch
Diskutiere Blaupunkt 5VH400NP/46 Klagendes Geräusch und läuft nicht vollständig durch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: 5VH400NP/46 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klagendes Geräusch und läuft nicht...
Rakete89
11.03.2020
  • Blaupunkt 5VH400NP/46 Klagendes Geräusch und läuft nicht vollständig durch
  • #1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klagendes Geräusch und läuft nicht vollständig durch
bin auf der Suche nach Hilfe auf dieses Forum gestoßen :thumbsup_tone2:.
Mein Geschirrspüler macht seit neusten Geräusche und startet ebenfalls die Programme nicht direkt. Das 55 Grad Programm läuft, das 65 Grad Programm zum Beispiel nicht komplett durch.
Das Wasser wird auch warm, lediglich die Geräusche sind störend und ich würde gerne mal wieder mit 65 Grad waschen.
In einem anderen Forum wurde mir schon geraten die Laufenpumpe zu tauschen, was ich auch schon gemacht habe. Auch den Ablaufschlauch habe ich schon einmal direkt in einen Eimer gesteckt und geprüft dass auch Wasser kommt ( Wasser kommt :wink:).
Sobald das Programm fertig ist, blinkt auch das Bürsten Piktogramm (die Anleitung ist diesbezüglich aber nicht hilfreich). Im Anhang ein Bild davon.
Ebenso habe ich eine Tofaufnahme des Geräuschs mit beigefügt.
Hoffe ihr könnt helfen.
Wünsche noch einen schönen Resttag!
  • trim.1CAB5F7D-66EE-45C2-AFC7-74DC14F290F0.MOV
    142,8 KB
  • #2
das ist ne verkappte BSH, und da stimmt was mit der Heizpumpe 00755078 nicht
miss die mal durch >>>
  • #3
Danke für deine Antwort, werde mich heute Abend mal ans Messen der Pumpe machen.
Grüße!
  • #4
Hallo :wave_tone1:
Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken!
Habe den Motor durchgemessen und anschließend getauscht. Die Spülmaschine läuft seit heute wieder.
1000 Dank
  • #5
1000 Dank
Fein, das freut mich sehr!
Thema: Blaupunkt 5VH400NP/46 Klagendes Geräusch und läuft nicht vollständig durch
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
Bosch Silence VarioFlex Wasser läuft nicht ein
Neff S9LT1FS Programm läuft nicht durch
Bosch Sportline manchmal Geschirr nicht vollständig getrock
