Blaupunkt RTV936EGC Bandsalat bei Eject (K-Mechanik)
Diskutiere Blaupunkt RTV936EGC Bandsalat bei Eject (K-Mechanik) im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: RTV936EGC Chassi: K-Mechanik...
EM2-Gott
  • Blaupunkt RTV936EGC Bandsalat bei Eject (K-Mechanik)
  • #1
Chassi: K-Mechanik
Hallo Leute,
das oben genannte Gerät mit einem Panasonic-Laufwerk (K-Mechanik) läuft ohne Tadel.
Wenn man jedoch auf Eject drückt, wird das Band nicht mehr in die Kassette zurückgezogen, so dass sich eine Schlaufe bildet und das Gerät abschaltet. Bei erneuetem einschalten wird dann das Band ganz langsam in die Kassette eingezogen und normal ausgeworfen.
Mit einer Diagnose-Kassette habe ich festgestellt, dass der linke Wickelteller bei Eject sich teilweise nicht dreht bzw. scheinbar nicht genug kraft entwickelt, dass Band zurückzuholen.
Modeswitch schon gereinigt!
Ist der Fehler bekannt?
Gruß und Danke
  • #2
ist da ein panasonic G laufwerk drin?
falls ja: hast du den einen (rechten) hebel aus metall geprüft? dieser greift hinter das band und zieht es beim laden der cassette raus.
umgekehrt wird der hebel durch eine feder in die anfangsstellung zurückgestellt. häufig ist das fett dort verharzt, sodaß er nicht richtig zurückschwenkt -> bandsalalt bei eject. dieser hebel ist mit einer selbstsichernden mutter auf die richtige höhe justiert.
Bernhard
  • #3
Hallo Bernhard,
ist eine K-Mechanik verbaut....
  • #4
Also die Bandbolzen fahren zurück ..... nur das Band wird nicht eingezogen !?
Habe ich das richtig verstanden ?
Es gab ja mal Laufwerke da sind die Palstik Wellen vom Lade Motor gerissen ...
  • #5
Ja, es ist genau dieses Laufwerk. bei dem der Mitnehmer des Lademotors kaputt geht. In diesem Fall wird die Kassette aber gar nicht ausgeworfen.
Den Lademotor habe ich schon überprüft.
Noch mal zum Fehler: Die Bandbolzen fahren zurück, aber das Band bleibt draussen bzw. wird nicht in die Kassette zurückgezogen...
  • #6
ist das Zwischenrad leichtgängig - eventuell Achse verharzt ?
Hat das Laufwerk auf der Unterseite einen Funktionschieber (Risse, Brüche) ?
  • #7
Hallo Bernhard,
... und im Thema hast du es ja auch schon geschrieben.
Bernhard, zu bl... zum genau lesen
  • #8
wie Bertl100 meint, das habe ich auch schon öffters gehabt, überprüf das mal, es reicht schon, wenn der Hebel geringfügig schwer läuft.
  • #9
Hallo Leute,
der Fehler ist gefunden. Die Rutschkupplung (VXP1409) war der Übeltäter.
Der Hinweis kam von der Panasonic Hotline.
Trotzdem Danke für die Mitarbeit.
Thema: Blaupunkt RTV936EGC Bandsalat bei Eject (K-Mechanik)
Blaupunkt RTV926 HIFI Band wird nach dem Einlegen sofort wie
