Aquata
- 25.12.2019
- 5
- Informationselektroniker
- Bosch 3in1 Super Silence Kein Wassereinlauf, keine Spannung zum Aquastop Ventil
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- 3in1 Super Silence
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kein Wassereinlauf, keine Spannung zum Aquastop Ventil
- E-Nummer
- SGI58M05EU/50
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Moin, wie oben angeben Geschirrspüler zieht kein Wasser.
Der Boden am Schwimmerschalter ist trocken, betätige ich den Stößel zum Microschalter von Hand läuft die Pumpe an.
Aquastop ist ok, bei Test mit externer Spannungversorgung läuft ausreichend Wasser durch den Einlaufschlauch, den ich dazu an der Maschine abgenommen hatte in einen Eimer.
An den Anschlüssen zum Magnetventil des Aquastop ist bei Programmstart keine Spannung anliegend.
Da der Geschirrspüler ca 14Tage wegen Urlaub nicht in Betrieb war, vermutete ich eine Verstopfung.
Also Wassertasche ausgebaut die wirklich nicht gut aussah, besonders oben links und am Geber.
Mit der Magnet und Nagel Methode alles sauber bekommen und entkalkt, puste ich beim Geber unten hinein kommt der Stößel heraus und betätigt den blauen Arm, Microschalter schaltet. Das sieht mir also auch ok aus.
Die Steuerelektronik habe ich ausgebaut und optisch geprüft, keine verbrannten Leiterbahnen oder geplatze Bauteile ersichtlich.
Wieder eingebaut und gleicher Fehler wie gehabt.
Die Anzeige im Display ist normal, kein Fehlercode und das Programm läuft an.
Die Umwälzpumpe ist zu hören, kein Wassereinlauf.
Nun bin ich mit meinem Latein erstmal am Ende und hoffe hier auf eine erfolgreiche Lösung des Problems.
Viele Grüße, Holger
Viele Grüße, Holger
