FrankS_S
- 06.06.2022
- 3
- 1
- Bosch Bosch Maxx 5 Bosch Maxx 5 schaltet sich während des Waschens ab
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- Bosch Maxx 5
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bosch Maxx 5 schaltet sich während des Waschens ab
- E-Nummer
- WLX24440/23, FD 9012, 800088
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo in die Forumsrunde,
ich hab gesehen, dass "mein" Fehler hier auch schon diskutiert wurde, vielleicht kann auch mir geholfen werden.
Meine Bosch Maxx5 (Alter ca. 10 Jahre) schaltet sich seit einigiger Zeit sporadisch während des Waschvorgangs ab.
Vermehrt bei Waschgängen mit Temperaturen > 30 Grad. Stromentzug und Wiedereinschalten lässt sie dann weiterlaufen, bis zum nächsten Aussetzer usw.
Ich hab wie im Thread 68596 beschrieben die Leistungsplatine ausgebaut und begutachtet.
Es gibt auf der Platine Ober- und Unterseite jeweils einen Bereich, der etwas verdächtig aussieht (siehe Fotos), ob es daran liegt kann ich nicht sagen.
Ich hab die beiden Elkos mal ausgelötet und geprüft, haben noch die vorgesehene Kapazität. Hab dann die Platine in dem verschmutzten Bereich gesäubert, die Elkos wieder eingelötet und das gute Stück wieder zusammengebaut. Leider tritt der Fehler nach wie vor auf. Möglicherweise sind auch die beiden SMD-Widerstände defekt, aber ohne Widerstandswert / Schaltplan auf gut Glück zu tauschen macht keinen Sinn, und möglicherweise ist das auch gar nicht die Fehlerursache.
Hat jemand noch einen Tipp für mich zur Eingrenzung / Behebung des Fehlers ?
@Chris02: hab gesehen, dass Du die Platinen reparieren kannst, alternativ zu meiner Fehlersuche würde ich sie auch zu Dir zwecks Reparatur schicken.
Viele Grüße, Frank
Viele Grüße, Frank
