flexi123
- 24.10.2021
- 5
- Einsteiger
- Bosch Bosch Silence 3in1 GS Heizt nicht und pumpt nicht korrekt ab
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- Bosch Silence 3in1
- Kurze Fehlerbeschreibung
- GS Heizt nicht und pumpt nicht korrekt ab
- E-Nummer
- SRU45T35EU/15
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
bei mir ist es nun auch passiert. Es fing damit an, dass die Spülprogramme nicht mehr durchlaufen und die Maschine bei 1 min Restlaufzeit weiter im Umlauf pumpt aber nicht gänzlich abpumpt. Ich habe das Teil mit dem Drucksensor und dem Schwimmer gereinigt, das funktioniert nun wieder super.
Wie kann ich den Teil oben links im Wasserbehälter auf Funktion prüfen? Der sieht nicht so schön aus..
Nach einigem Lesen habe ich auch die beiden Ventile linke Seite unten ausgebaut. Foto siehe anbei. Hat das Ventil es hinter sich? Es scheint trotz des Rosts noch sehr leichtgängig zu sein.
Bei Tests mit dem 45° Programm dann aufgefallen, dass das Wasser auch gar nicht beheizt wurde.
Kann hier der Durchlauferhitzer oder ein kaputter Temperatursensor das Problem sein oder habe ich direkt zwei Probleme in einem? Unter dem Durchlauferhitzer ist auch Schmutz ausgetropft..
Anbei ein paar Fotos der Maschine.
