Jimmy_BFMV
- 19.01.2015
- 5
- Bosch Geschirrspüler SGS3022/07 holt ruckartig Wasser
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: ?
E-Nummer: SGS3022/07
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): holt ruckartig Wasser
Hallo liebe Experten!
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könntet. Ich bin mit meinem Latein am Ende und in einem anderen Reparaturforum bekomme ich leider keine Antworten auf meine Fragen.
Problembeschreibung:
Unsere alte Bosch-Spülmaschine (BJ 9 zieht leider zu wenig Wasser. Nach dem Programmstart pumpt sie normal ab. Danach wird Wasser geholt, aber ruckartig und viel zu wenig. Dabei sprudelt es in der Wassertasche recht stark. Nach ein paar Sekunden steigen aus der Enthärtungsanlage einige Luftblasen auf. Manchmal wird dann wieder ruckartig wenig Wasser geholt. Das kann sich ein paar Mal wiederholen. Oft wird aber auch nur Wasser geholt, wenn ich an der Gebereinheit mit dem blauen Hebel den Mikroschalter kurz betätige (scheint aber auch nicht immer zu funktionieren). Wenn ich das oft genug mache, lässt sich die Wassertasche genügend füllen, sodass die Maschine im Programm weiterläuft und auch heizt.
Folgendes habe ich schon getestet/durchgeführt:
- Eimertest: Durchfluss ist normal.
- Siebe am Aquastop und im Spülraum gereinigt
- Riffelschläuche & Gebereinheit gereinigt
- Druckdose an der Gebereinheit geprüft (funktioniert wieder)
- Wassertasche so gut es ging vom Schmutz befreit. Ein wenig ist noch da; der Schwimmer in der linken oberen Ecke ist aber beweglich.
- Eckventil etwas zugredreht (-> geringerer Durchfluss -> weniger Sprudeln): keine Verbesserung
- Widerstand am Aquastop gemessen: 2k Ohm. In dem kurzen Moment, in dem Wasser geholt wird, liegen auch 230V an.
- Am Regenerierventil liegen auch 230V beim Wasserholen an.
Nun wollte ich noch den Widerstand des Regenerierventils messen. Der Messwert schwankt aber extrem (zwischen unendlich und ca. 3k Ohm, mit Analog- und Digitalmultimessgerät getestet). Was hat das zu bedeuten? Müsste der Messwert nicht konstant sein (Ventil ist ausgebaut)?
Folgende Fragen habe ich außerdem:
- Welche Bauteile sind neben den Mikroschaltern an der Gebereinheit (diese funktionieren ja) noch an der Regelung des Wassereinlasses beteiligt bzw. können den Fehler verursachen und wie können diese ggf. geprüft werden??
- Kommt das Regenerierventil überhaupt als Fehlerquelle infrage?
- Kann der Aquastop aufgrund der Messungen als Fehlerquelle ausgeschlossen werden?
Vielen Dank!
Grüße
Jimmy
P.S.: Hier noch ein Bild vom GSP (vor der Reinigung der Wassertasche + Gebereinheit!)
Weitere / besser belichtete Fotos kann ich gerne nachliefern.
Typenbezeichnung: ?
Vielen Dank!
Grüße
Jimmy
