W
Wichtelmann
- 18.01.2009
- 16
- Bosch Geschirrspüler Wasserhahn leuchtet
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Geschirrspüler
E-Nummer: SMU24AS00W/48
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahn leuchtet
Mein "neuer" Geschirrspüler (etwa 2,5 Jahre) zeigt einen blinkenden Wasserhahn.
Ablauf geprüft und frei
Zulauf Sieb frei, ca 40sec 10 Liter
untere Klappe entfernt, alles trocken und sauber
Ablaufpumpe im Gerät alle Siebe frei, keine Fremdkörper, Pumpe dreht
Nachtrag:
Das Gerät fängt ohne blinken ganz normal an zu spülen, irgendwann beginnt dann erst der Fehler...
Habe danach nochmal einen Test mit "Abspülprogramm" gefahren:
Nach etwa 1:30 (Minuten) geht schon die „Wasserhahn-Lampe“ (nicht blinkend) an, Danach folgt vermutlich ein Pumpgang.
3:30 Ruhe
5:50 weiter pumpen-spülen?
7:00 Ruhe
9:12 weiter
Und etwa in dem Rhythmus gehts dann weiter. ich habe nach 30 Minuten die Türe geöffnet und es sieht aus, als sei gar kein Wasser geflossen.
Was meint ihr?
Die Wasserhahn Lampe war ununterbrochen an. ich habe das Programm per 3sec Taste resettet. Dann waren alle Lampen aus und das abgeräumt pumpte wieder ab (oder auch nicht weil ja kein Wasser drin war)
Wasserhahn war geprüft offen.
Lässt sich dadurch schon auf einen Fehler schließen oder muss ich noch ein großes Spülprogramm testen?
Klingt nach Wasserproblem? Was kann ich noch prüfen? Wäre schon fatal, wenn ich zu Weihnachten kein Gerät haabe
Nachtrag:
3:30 Ruhe
7:00 Ruhe
9:12 weiter
Was meint ihr?
