FrAr
- 23.06.2022
- 2
- Einsteiger
- Bosch HT5HEP6 Backofen, Display ist ausgefallen, Lampe im Garraum blinkt und lässt sich nur über Sicherung abschalten
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- HT5HEP6
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Backofen, Display ist ausgefallen, Lampe im Garraum blinkt und lässt sich nur über Sicherung abschalten
- E-Nummer
- E-Nr. HEB63D150 /04
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich habe ein Problem das exakt so bereits im Forum beschrieben wurde:
Siemens Backofen HT5HEP7 Backofenlicht blinkt, Display aus
Nur handelt es sich bei mir nicht um einen Siemens, sondern um einen Bosch-Backofen: E-Nr. HEB63D150 /04, die ja verwandt sind.
Leider hat der Thread keine Lösung.
Im Betrieb nach etwa 20 min fällt das Display aus. Ab diesem Zeitpunkt blinkt die Lampe im Garraum kontinuierlich.
Der Backofen heizt nicht länger, aber die Lampe kann nur über die Sicherung abgeschaltet werden.
Das Display ist von innen von der linken oberen Ecke bis zu ca. einem fünftel der Fläche dann leicht feucht/ angedampft.
Wenn sich der Backofen abgekühlt hat, kann ich die Sicherung einschalten, die Uhrzeit einstellen und das Gerät funktioniert wieder.
(Das Display sieht innen auch wieder trocken aus)
Ich verwende normalerweise nie die Selbstreinigung, aber manchmal das Pizza-Programm mit 300+Grad und Grill.
Sonst hat mein Backofen die Besonderheit, dass ich ihn autark laufen lasse. Das Kochfeld musste vor 4 J getauscht werden und da habe ich eines mit Induktion gewählt.
Kann mir Jemand einen Rat geben, ob der Defekt bekannt ist und ob ich den Backofen tauschen muss, bzw. ob eine Reparatur lohnt.
Kleine Reparaturen übernehme ich selbst.
Vielen Dank im Voraus
Franziska
Franziska
