Bosch Logixx 8 Display zeigt nur Logo
Diskutiere Bosch Logixx 8 Display zeigt nur Logo im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 E-Nummer: WAS32740 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display zeigt nur Logo Meine...
Romik79
13.07.2015
27
  • Bosch Logixx 8 Display zeigt nur Logo
  • #1
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WAS32740
ich habe meine Zugangsdaten verlegt, daher habe ich einen neuen Account erstellt. War hier schon seit paar Jahren nicht drin. O-)
Also zum Problem: Ich habe das gleiche Problem wie hier beschrieben (Klicken) Leider wurden dem guten Mann nicht geantwortet. Das Display zeigt nur das Bosch Logo an. Es läßt sich kein Programm auswählen. Beim drücken der Tasten hört man nur Piepsen. Nur die Kindersicherung-Funktion geht. Also hat die Maschine einen Hänger. (banghead) Bevor ich in der Elektronik rum pfusche, wollte ich wissen, ob ich dort Softwaremäßig raus komme. Durch ein Service Menü z.B.???
Danke im voraus!
viel Grüße
Romik79
  • #2
Hallo Romik,
ruf doch einfach mal bei der techn.Hotline bei Bosch an. Dort sagt man dir dann was zu machen ist.
Auf jeden Fall ist die kompl. E-Nr. wichtig.
Bei dieser Baureihe kam es recht häufig vor, dass durch Gewitter oder sonstige elektromagnetische Störungen die Steuerungen aus dem Tritt kamen. Die Geräte mußten dabei nicht eingeschaltet sein.
  • #3
Hallo havelmatte
Danke für deine Antwort!
Aber Bosch anrufen? Die wollten doch nur mein Geld! :devil:
In einem russischen Forum habe ich gefunden wie man dort ins Service Menü rein kommt. Dort ist der Fehler-Protokoll leer. Wenn man den Automatischen Scan der Komponenten durchführt zeigt er mir den F44 (Motor dreht nicht in die andere Richtung). Dann bin ich aus dem Menü raus und das Display zeigt die ganz normalen Programme. Danach habe ich die Elektronik aufgemacht und die Kondensatoren überprüft. Außerdem habe ich nach optischen Fehlern gesucht. Explodierter Triac oder so was. Optisch war alles OK. Aber einen Kondensator im Netzteil habe ich ausgetauscht. Der war zu schwach geworden.
Du hast wahrscheinlich Recht mit dem Gewitter. Die Elektronik macht was sie will.
Ich versuche heute noch auf den Grund des Motor-Fehlers zu kommen. Mal sehen ob es damit getan sein wird.
Ich werde später berichten wie weit ich gekommen bin.
  • #4
Bosch will in erster Linie seine Kunden behalten, deshalb kostet dich die Hotline nur das Telefonat. ;-)
Bosch gibt auch bis zu 5 Jahren Kulanz.
Ich hab leider keine Unterlagen von dem Gerät mehr.
Sollte das stimmen, dass der Motor nur in eine Richtung dreht, dann könnte das am Reversierrelais liegen - evtl. verbranntes Lötauge. Prüf das.
Bei einigen Geräten steht der Codierungscode unter oder über der E-Nr. im Bullauge.
Wie du die Kodierung umsetzt, kann dir die Hotline sagen.
  • #5
Ein seltsamer Fall. :alien: Ich habe die Elektronik ja nach optischen Fehlern durchsucht und nichts gefunden. Dann habe ich die Halbleiter nach Kurzen durchgemessen. Und anschließend die Relais geprüft und alle Leistungskontakte nachgelötet. Das hat nicht geholfen. Dann rief ich einen alten Freund an, der mal mit Reparaturen von Haushaltsgeräten gearbeitet hat und er riet mir bei dem Motor die Erdung ab zu klemmen und zu testen. Und siehe da, die Maschine läuft! Also misst die Elektronik beim Start den 'Motor auf Erdungsschluss oder so was. Naja, dann muss wohl ein neue Motor her oder sowas...
  • #6
Da kannste aber einen drauf lassen. Dieser Fehler ist äußerst selten, kommt heutzutage fast nicht mehr vor, da fast alle Stromkreise einen FI-Schalter haben.
Manchmal reicht es schon, den Motor mit Druckluft auszublasen, damit der leitende Kohlenstaub entfernt wird.
Empfehlung: Erst wieder nach Beseitigung des Fehlers waschen, es könnte sonst Folgeschäden geben.
  • #7
Habe bei meiner Montags-Logixx 8 nun auch gleiches Problem, insbesondere wenn das Gerät warm ist zeigt er manchmal nur das Logo, zuletzt auch kalt dauerhaft.
Daher habe ich die Frage, ob dieser Fall gelöst wurde, z.B. Motor mit Druckluft gereinigt / getauscht oder läuft die Maschine seitdem ohne Erdung ;) ?
Ohne Motor-Erdungskabel "bootet" Maschine, hab sie aber nicht gestartet.
Motor (Kollektor) im eingebauten Zustand notdürftig reinigen hat nichts gebracht.
Jetzt das Kuriose: Ich habe zum Durchmessen den Motorstecker abgezogen (kein Durchgang gegen Erde), wieder angeschlossen, die Maschine 10 cm verrückt und testweise über eine Verlängerung an den Badstromkreis mit FI angeschlossen, jetzt läuft die Maschine wieder mit Erdung und ohne dass der FI was macht. 3 Wäschen sind durch und sie "bootet" auch direkt danach wieder. Stromlos hatte ich sie natürlich auch vorher schon oft gemacht. Gibts dafür eine Erklärung?
Viele Grüße
Hannes
  • #8
Mach bitte einen eigenen Thread auf, mit Angabe der kompletten E-Nr., also auch den Index, d.h. was nach dem / kommt.
Thema: Bosch Logixx 8 Display zeigt nur Logo
Bosch Logixx 8 Fehler E78
Bosch LogiXX 8 Vario Perfect Kurzschluss kein FI-Fehler
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Bedienmodul gewechselt Display z
Bosch Logi XX 8 Sensitive Kein Programm-Start möglich
Bosch Logixx 8 Display arbeitet nicht richtig
