RolandSt
- Bosch Logixx Pumpe pumpt Wasser nicht ab!
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx
E-Nummer: SGV09A13/16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe pumpt Wasser nicht ab!
Hallo benötige Hilfe,
heute morgen ist unsere Bosch Logixx kaputt gegangen.
Nach dem Waschprogramm bleibt das Wasser in der Maschine. Ich habe heute mühsam die Maschine auseinandergebaut, was
bei dieser kompakten Maschine nicht ganz einfach war.
Innen: Unten alle Siebe gereinigt. Bis in die Pumpe hinein kommt man bei diesem Modell nicht,
Ich habe unten vorne die Abdeckung entfernt und mich zur Pumpe vorgearbeitet.
Nachdem ich ein Programm gestartet und abgebrochen habe, habe ich das Abpumpen gewählt. Das Relais hört man 2 oder 3 mal kurz und 1 x lang danach kommen die Pieptöne und die Fertigmeldung im Display.
Den Motor links habe ich gedreht. Er ist nicht blockiert, d.h. es dürfte auch nicht in der Pumpe klemmen.
Wer kann mir hier schnellstmöglich weiterhelfen?
1) Wenn das Relais anzieht, sollte doch die Elektronik i.O.sein?
2) Wenn das Relais anzieht, der Motor nicht verklemmt ist, sollte dieser doch laufen?
3) Wo kann ich am Motor Spannung messen, ob diese anliegt?
4) Könnte auch was anderes kamputt sein?
Ist der Motor kaputt? Wenn ja, was kostet dieser. Wo bekomme ich diesen schenllstmöglich?
Und kann man die Maschine auf den Kopf drehen und den Kunststoffboden komplett abziehen um den
Motor zu wechseln?
Vielen Dank im voraus
Roland Stojan
Motor zu wechseln?
Roland Stojan
