BOSCH Maxx 7 WAE284G3 - Heizstab austauschen
Diskutiere BOSCH Maxx 7 WAE284G3 - Heizstab austauschen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: WLM40 (WAE284G3) E-Nummer: WAE284G3 /11 FD 8912 603067 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird...
Michael1973
17.12.2013
10
Hersteller: BOSCH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht mehr geheizt
ich bin neu hier und daher nur ein Einsteiger was das selbst reparieren angeht :). Darum erhoffe ich mir durch dieses Forum einige Hilfestellungen zu meinen Problemen mit der Technik.
Ich besitze eine BOSCH Waschmaschine Maxx 7 (WAE284G3 WLM40) und habe seit kurzem festgestellt, dass das Wasser während den Waschvorgängen nicht geheizt wird.
Ich habe zwar hier bisschen recherchiert und auch im Internet rum geguckt, aber ich habe leider nicht was wirklich brauchbares gefunden.
So wie ich bis jetzt erfahren habe, könnte es der Heizstab sein. Jedoch habe ich das Problem, dass ich nicht weiß wo der Heizstab ist und wenn ich den finden sollte, wie ich diesen ersetze. Zudem bräuchte ich ein paar Tipps wo man solche Ersatzteile besorgt bekommt.
Als um Konkret auf die Fragen einzugehen:
1. Wo finde ich diesen Heizstab?
2. Wie bekomme ich diesen ausgebaut?
3. Wo bekomme ich einen neuen her? (für nicht zu viel Geld :) )
Ihr würdet mir sehr helfen, wenn Ihr mir bei diesen Punkten helfen würdet.
Ich habe noch ein paar Bilder angehängt, die eventuell dem einen oder anderen helfen könnten.
Vielen vielen vielen Dank schon mal im Voraus!
Liebe Grüße
Michael
10.073
3.039
Hallo Michael,
sei willkommen im Forum (handshake)
An deinem Gerät ist die Heizung vorn eingebaut, siehe Explosionszeichnung. Bevor du eine neue bestellst, solltest du die Heizung durchmessen, der Widerstandswert beträgt ca. 20-25Ohm.
Gibt das Gerät eine Fehlermeldung aus?
Da du kein Messgerät hast, solltest du vielleicht einen tech. versierten Bekannten fragen ob er dir hilft.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WAE284G3/WAE284G3/11
Hier noch eine Anleitung zum Demontieren der Vorderwand. Ist baugleich mit Siemens.
https://forum.iwenzo.de/diverse-waschmaschinen-gehaeuse-oeffnen--t49523.html
Michael1973
17.12.2013
10
Hallo Havelmatte,
vielen Dank schon mal für die rasche Antwort!
Also ich besitze zwar so ein Messgerät womit man Volt usw misst mittels roten und schwarzen Kabel. Aber das benutzen ist wieder was anderes :(. Vielleicht könntest du mir ja helfen und kurz erklären, wie ich das Messgerät einstellen muss und wie ich dann messen muss? Also z.b. auf was ich das Rad auf dem Messgerät drehen muss? Ich habe unten im Anhang ein Bild von meinem Messgerät beigefügt.
Wie muss ich nun diesen Heizstab messen? Wo muss ich die Kabeln hinhalten?
Ich habe mir auch gerade die Demontage-Anleitung angeschaut nur weiß ich nicht genau welches Bild gemeint ist :(. Könntest du mir dabei eventuell auch helfen?
Sorry, dass ich so viele Fragen stelle aber du wärst meine Rettung :)
Vielen lieben Dank noch mal!!
Lg
Michael
10.073
3.039
Hallo Michael,
hab da ein bischen Bauchschmerzen bei absolut techn. Laien eine Antwort zu geben. Schnell ist ein Stromunfall passiert. Darum halte dich genau an meine Anweisung.
zuerst den Stecker der WM aus der Steckdose ziehen. Dann demontiere die Vorderwand. Die Heizung sitzt unterhalb der Bullaugenöffnung. Ziehe beide Kabel ab die links und rechts von der Befestigungsmutter sitzen. Stelle dein Messgerät auf Ohm - eine Position nach rechts - und halte die Messkabel an die Heizung.
Das Messgerät darf nicht mehr als 25Ohm anzeigen. Ist der Wert höher, dann ist die Heizung def.
Heizungsausbau: Die Mutter lösen aber nicht ganz abschrauben, dann mit einem Hammer draufhauen und die Heizung aushebeln und rausziehen.
Michael1973
17.12.2013
10
Hallo Havelmatte,
Ich habe nun alles soweit gemacht und auch die Front demontiert und auch den Heizstab gefunden. jedoch ist es so dass wenn ich Messe immer das gleich auf dem Display angezeigt wird und 0.l und mehr nicht.
Mache ich irgendetwas bei der Messung falsch?
Ich kann dir gerne noch zwei Bilder schicken einmal vom Messgerät mit der Anzeige und einmal vom Heizstab in der Waschmaschine?!
Michael
10.073
3.039
Schick mal die Bilder
Michael1973
17.12.2013
10
Hier die Bilder
10.073
3.039
Halt mal die beiden Messleitungen zusammen dann müsste der Wert auf ca 0,01 springen. Wenn ja, ist die Heizung defekt, wenn nicht, dein Messgerät.
Michael1973
17.12.2013
10
Meinst du mit Messleitungen die Kabeln vom Messgerät?
Sorry das ich so blöd Frage :(
10.073
3.039
Michael1973
17.12.2013
10
Also habe gerade die Kabeln vom Messgerät zusammen gehalten und dann wird einfach Null angezeigt...
Michael1973
17.12.2013
10
ich habe es aug kOhm gestellt und er zeigt mir 0.00 an.....um genau zu sein :)
10.073
3.039
Die heizung hat keinen Durchgang und muß erneuert werden.
Michael1973
17.12.2013
10
Okay dann weiß ich nun bescheid. Vielen vielen herzlichen Dank. Werde nun eine neue bestellen müssen.
Kannst du mir vielleicht noch ein Tipp geben wo ich solch ein passenden Heizstab, außer bei Bosch finde, der bisschen günstiger ist? Oder sollte ich deiner Meinung nach die vom Bosch nehmen?
Vielen Dank noch mal. Ich werde nachher vom Ergebnis berichten :).
Lieben Gruß
Michael
Thema: BOSCH Maxx 7 WAE284G3 - Heizstab austauschen
Bosch Bosch Exclusiv Maxx 6 Sensitive 1-Minuten-Fehler / Heizstab
Bosch Maxx 7 Waschmaschine schabt/Düsenjägergeräusch
bosch maxx 7 performance 1400 waschprogramme starten nicht
Bosch Maxx 7 Undichtigkeit und Fremdkörper
