meinProblem
- 28.10.2019
- 3
- Bosch MAXX6 Zulauf schaltet nicht
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: MAXX6
E-Nummer: WAE28140 /14 FD 8807 603676
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauf schaltet nicht
ich habe folgendes Problem mit meiner Bosch WAE 28140: Während des Waschvorgangs geht die Maschine in den Fehlerzustand, die LEDs für 1400 Umdrehungen, Spülstopp und Start/Pause leuchten auf. Lt. Bedienungsanleitung ist die Wasserzufuhr zu prüfen. Anfangs trat der Fehler sporadisch auf, inzwischen teils mehrfach pro Wäsche.
Nachdem ich es jetzt auch etwas beobachtet habe: Es hört sich davor an, als würde die Zulauf-Pumpe trocken laufen. Sobald man auf den Start/Pause Knopf drückt strömt das Wasser jedoch ein und die Maschine setzt das Programm fort.
Mein Verdacht ist, dass das Ventil am Aqua Safe Zulaufschlauch nicht korrekt schaltet / geschaltet wird. Oder bin ich damit auf dem Holzweg? Was mich wunder ist, dass es nach Drücken des Start/Pause Knopfes dann eben doch jedes Mal funktioniert. Wie sollte ich zur Fehlersuche am Besten vorgehen und welche Ursachen vermutet Ihr bei der Beschreibung?
