spüler01
- 25.02.2012
- 13
- Bosch S9H1B Steuerungsmodul zerstört, welcher Fehler steckt
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: S9H1B
E-Nummer: SGU53E05EU/52
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerungsmodul zerstört, welcher Fehler steckt dahinter?
nachdem auf Anraten des Kundendiestlers ein neues Steuerungsmodul beschafft, eingebaut und erfolgreich kodiert wurde war das Ergebnis nach anfänglicher Euphorie schlagartig ernüchternd. Der Spüler lief ungefähr eine 3/4Std. dann war alles wie vorher: Keine Reaktion mehr im Spüler, keine Reaktion auf Hauptschalterbetätigung, keine LED-Anzeige mehr, alles tot.
Habe nun zur Fehlersuche, wie der Kundendiestler auch, das alte Steuerungsmodul geöffnet und auf der Platine einen völlig zerstörten Triac gefunden.
Nun habe ich auch das neue Steuerungsmodul geöffnet und siehe da, das Elektronikgehäuse zeigt über dem selben Triac deutliche Schmorspuren.
Nun stellt sich die Frage, was ist die Ursache warum immer der selbe Triac abraucht?
Da alle Symptome nach Ausfall des neuen Steuerungsmodul die selben sind wie beim Ausfall des alten Moduls gehe ich davon aus, dass auch das neue Steuerungsmodul schon wieder defekt ist.
War die Therapie nur das Modul zu tauschen nicht zu kurz gesprungen, hätte der Kundendiestler nicht an Hand des defekten Triac eine weitergehende Diagnostik betreiben müssen?
Wer hat eine Meinung dazu, denn ich muß mit dem Betrieb nun ernsthaft etwas aushandeln, so ganz preiswert war die Aktion bis hierhin auf keinen Fall, dazu noch ohne Erfolg
Kann hier leider noch keine Fotos hochladen, stelle Fotos von der Platine gleich ein.
Bin auf Meinungen gespannt
spüler01
spüler01
