Michamann
- 28.08.2016
- 6
- Informationselektroniker
- Bosch S9LT1B - SuperSilent Programm hängt beim Klarspülen
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: S9LT1B - SuperSilent
E-Nummer: SGU58M05EU/42
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm hängt beim Klarspülen fest
erst mal ein herzlichen Dank an das Forum. Ich habe mich mal umgeschaut und den positiven Eindruck, dass hier den Leuten wirklich kompetent geholfen wird. Großartig soetwas. Auf der Herstellerseite ist nämlich nichts zu finden.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe den Geschirrspüler vor ein paar Tagen normal gestartet (ausnahmsweise und das erste mal mit einem Tab). Abends wunderte ich mich über ein summendes Geräusch in der Wohnung. Es stellte sich heraus, dass der Geschirrspüler dieses gleichmäßige Summen erzeugte. Die Restlaufanzeige war auf 0:01 und ging nich weiter. Zudem wurde angezeigt, dass Klarspüler nachgefüllt werden musste.
Nun gut, Klarspüler nachgefüllt und neu gestartet. Seltsamerweise zeigte er dann anstatt den üblichen 47 Minuten Laufzeit nur 20 Minuten an. Aus- und angemacht, nun stand da 3 Minuten. Also Reset gedrückt und neu gestartet. Angezeigte Laufzeit war nun richtig, aber der Fehler war am Ende der gleiche, 1 Minute Restlaufzeit und das gleichmäßige Summen.
Am nächsten Tag konnte ich das etwas genauer untersuchen:
- Er startet das Waschprogramm, spritzt Wasser rein, wäscht und pumpt ab. Ich habe die Tür immer wieder aufgemacht und nachgeschaut. Schaum war da und wurde auch ausgepumpt. Wasserzulauf und Wasserablauf war auch zu hören.
- Anzeige schaltet auf Klarspülen um, jetzt summt er periodisch. Beim immer wieder Tür öffnen ist zu erkennen, dass kein Wasser in den Spülraum kommt. Wenn man ganz schnell ist beim Türe öffnen, kann man gerade noch hören, dass die Pumpe zum Wasser absaugen arbeitet. Aber es ist kein Wasser mehr drin.
- Die Restlaufanzeige läuft weiter, obwohl sich in der Maschine nichts tut, bis auf das periodische Summen was wohl von der Pumpe kommt.
- Wenn ich Aus- und wieder Anschalte geht die Anzeige mal auf 20 Minuten, war aber auch schon mal auf 3 Minuten.
Spülprogramm ist seit Jahren immer die 45°C. Salz, Klarspüler und Reiniger sind einzeln eingefüllt. Wie oben beschrieben, werden (bis auf einmal) keine Tabs verwendet. Jedes halbe Jahr oder so, gibt es bei hoher Temperatur eine Spülmaschinenreinigung mit Spezialmittel (C......t Finish) und leerer Maschine.
Es gab nie Ablagerungen, Geruschs- oder sonstige Probleme. Gerät ist mind. 6 Jahre alt, könnten aber auch 7-8 Jahre sein, wir wissen das nicht mehr genau.
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
Wenn ja, kann man das alleine reparieren?
Wenn Fragen zur Klärung sind, bitte stellen. Ich kann auch mal was auseinander schrauben und messen.
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Michael Jost
Michael Jost
