Jesus_44
- 06.03.2017
- 2
- Bosch SD6P1B Fehler E02, Wasser bleibt kalt, trocknet nicht
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SD6P1B
E-Nummer: SMI69N75EU/93
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E02, Wasser bleibt kalt, trocknet nicht
ich habe einen 2,5 Jahre alten Bosch Geschirrspüler SMI69N75EU/93, mein alter Bosch hatte gut 12 Jahre gehalten.
Programme laufen alle normal kalt durch, der Geschirrspüler heizt das Wasser nicht mehr auf und Trocknet auch nicht mehr.
Zum Ende des Spülvorgangs wird immer E02 angezeigt, wurde schon zerlegt und intensiv gereinigt, war kaum stark verschmutzt.
Das Zeolithsystem und der Heizkörper wurden 05/2015 erneuert, ebenso das Elektronik Modul(Fehler E10).
Das Zeolithsystem, der Heizkörper und der Pumpentopf wurden 08/2015 erneuert (Fehler E15 & E31).
Der 2. Techniker musste viele Flüchtigkeitsfehler des 1. Technikers glatt ziehen und wirkte auch kompetenter, wir dachten die Zusatz Garantie brauchen wir jetzt wohl nicht mehr, da alles ordnungsgemäß ersetzt wurde.
Leider habe ich bis jetzt nur finden können, das E02 mit dem Heizt Relais zu tun haben soll, dieses befindet sich angeblich auf der Elektronik-Platine in der rechten unteren Ecke neben dem Zeolithsystem und wurde schon einmal aus dem Plastik Schutz für eine Sichtprüfung entfernt, leider ohne Erfolg, Maschine spült weiterhin kalt.
Das Relais konnte von mir auch nicht identifiziert werden.
Ich verbleibe mit Bitte um Hilfe...
