Bosch / Siemens alle i Dos i Dos Einspülkammer Zerlegt und
Diskutiere Bosch / Siemens alle i Dos i Dos Einspülkammer Zerlegt und im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch / Siemens Typenbezeichnung: alle i Dos E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): i Dos Einspülkammer Zerlegt und Neu...
TripplexM1
26.08.2018
37
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): i Dos Einspülkammer Zerlegt und Neu Verdrahtet
Ja, als PDF
Hallo.
Ich möchte allen Idos Nutzern Zeigen was in unserer Einspülkammer so Los ist.
Der Motor vom Weichspüler macht bei mir Probleme. Also Dachte ich Schlimmer kann es nicht werden,ich Öffne mal meine iDos Vorichtung.
Was da zum Vorscheinkam hat mich etwas Erschrocken. Da gibt es keine Zusätzliche Elektronik oder sonstige Spielerreien.
Nur 2 ganz Billige Bürsten Motoren und 2x Sonden.
Die Drähte beim Weichspüler waren alle Oxydiert und die Isolierung Extrem Angegriffen. Die Drähte brachen wie Streichhölzer. Auch der Motor war mit Schwarzem Ruß Überzogen.
Die Motoren selber Liefen aber alle beide Anstandslos.
Ich habe nun alle Drähte Neu Verlegt.
Und Jetzt Läuft die Einspülkammer wieder Perfekt. Somit ca 150€ Neukosten Gespart.
Darum würde ich jeden Raten,der mit einem Lötkolben Umgehen kann und etwas Bastelgeschick hat.
Die Einspülkammer bei Problemen Öffnen und die Verkabelung Erneuern.
Fotos Hänge ich Unten an.
Bei Fragen einfach hier in dem Post Stellen.
TripplexM1
26.08.2018
37
8
Nächste Bilder.
10.073
3.039
Sehr gute Anleitung !
Vielen Dank, dafür dein erstes Pünktchen. (handshake)
Dieser Beitrag sollte angeheftet werden.
N
nutzername
13.03.2019
Die Anleitung ist Klasse! Da werde ich mich am Wochenende mal ranwagen!
464
Auf jeden Fall!
Aber dass es dazu komen musste, das ist peinlich für die schwachsinnige Idee und den Konstrukteur/Hersteller...
TripplexM1
26.08.2018
37
8
Die Motoren lassen sich etwas Schwer Lösen.
Aber mit Sanfter Gewalt gaht das. Sind Plastik Nasen die den Motor in Position Halten.
Z
zephyr
15.03.2019
Frage Ausbau Motoren
vielen Dank für diese hilfreiche Anleitung.
Habe mittlerweile das Modul bei mir auch schon geöffnet und festgestellt, dass die Kabel im Fach noch sehr gut aussehen. Somit vermute ich die Lötstelle unten an den Motoren.
Allerdings komme ich da noch nicht ran. Deshalb die Frage, muss ich die Schrauben (siehe Bild) unten an dem Gehäuse lösen? Wenn ja, was brauche ich dafür. Ein normaler Torx passt schon mal nicht.
Oder kann der Motor mit genug Gewalt nach oben rausgezogen werden? Ist mir bisher noch nicht gelungen.
Vielen Dank
zephyr
TripplexM1
26.08.2018
37
8
Ich hatte dafür einen Torx. Die Grösse weis ich aber jetzt nicht.
Hast Du im Service Menu einen Probebetrieb Versucht??
Die Motoren werden mit 12V Angesteuert.
s3bbl
29.03.2019
Ich habe wohl das gleiche Problem mit dem Weichspüler. Da bin ich jetzt auf die Tolle Anleitung gestoßen und wollte auch mal nach den Kabeln schauen.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage ;)
Wie bekomme ich die Abdeckung über den Kabeln ab? Ist diese verklebt, oder nur sehr feste eingeklipst?
TripplexM1
26.08.2018
37
8
Die Obere Schale ist mit dem Unterteil verklebt.
Ich habe das ganz einfach mit einer Spachtel Geöffnet. Ging Relativ Einfach
Angefügt am 30.03.2022
Hier den passenden iDos Motor
Thema: Bosch / Siemens alle i Dos i Dos Einspülkammer Zerlegt und
Siemens Waschautomat IQ 700 I-DOS Extraklasse I-DOS Pumpen werden nicht angesteuert
Siemens WNM64 / IQ790 IDOS Funtkioniert nicht und Fehler E:28
Bosch BOSCH EcoLogixx8 i-Dos Weichspüler läuft nicht ein // Ersatzteile gesucht BOSCH iDos-Motor 9000521540
Siemens Siemen i-Dos Kein Weichspüler
BSH BOSCH EcoLogixx8 i-Dos Weichspüler läuft nicht ein
