Bosch Silence Comfort Oberer Sprüharm dreht nicht
Diskutiere Bosch Silence Comfort Oberer Sprüharm dreht nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence Comfort E-Nummer: SGI57M15EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Oberer Sprüharm dreht nicht...
DaRealHousecat
12.01.2016
7
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Bosch
mein Geschirrspüler spült schlecht. Ich habe nun einmal die Sprüharme gereinigt, da sich keiner der beiden gedreht hat und jetzt läuft der untere ohne Probleme, scheint auch genug Druck zu haben. Der obere Sprüharm dreht sich nicht, es kommt aber etwas Wasser raus (habe mir den Spülvorgang bei offener Tür angeschaut). Die kleine weiße Düse ganz oben an dem grauen Wasserrohr scheint gar kein Wasser zu bekommen.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Wassertasche reinigen bzw. Gebersystem oder doch eher Ablaufventil verrostet?
Gruß und danke für die Hilfe schonmal im Voraus
Dave
10.073
3.039
Hallo Dave,
Wie soll das jemand ohne Fotos, hellseherische Fähigkeiten oder Glaskugel auch nur ansatzweise beurteilen können? 8-)
Zuerst gib bitte die vollständige E-Nr. an.
Dann gieße 1-2l Wasser ins Gerät, nachdem der Wasserzulauf abgeschaltet hat und teile uns mit, ob sich etwas geändert hat.
DaRealHousecat
12.01.2016
7
Danke erstmal für die Antwort!
Ich habe den Geschirrspüler von einer Bekannten ohne "Papiere" bekommen und auf der Maschine selbst steht nur die SGI57M15EU drauf. auch unter dem Deko-Teil ist nicht mehr zu finden. Vielleicht helfen die Bilder ja um die Maschine zu identifizieren.
Ich habe die Wassertasche sowie das Gebersystem jetzt gereinigt (nach Anleitung bei teamhack.de) aber es sind keine Fortschritte zu verzeichnen.
Wasser dazu kippen hilft auch nicht soweit ich das beurteilen kann.. (Ich habe so 2-3L Wasser eingefüllt als so nach 2-3 Min nach Programmbeginn kein Wasser mehr vom Hahn zugelaufen ist. Hoffe das war richtig)
Das Ablaufventil ist auch nicht korridiert wenn es das gleiche wie in diesem Thread ist.
Danke für die Hilfe!
DaRealHousecat
12.01.2016
7
hier die anderen Bilder
10.073
3.039
Die vollständige E-Nr. ist oben in der Innentür eigelasert, oft nur mit Taschenlampe zu lesen.
Jetzt mach folgendes: Wenn das Gerät Wasser gezogen hat, dann Tür auf und ein Foto vom Wasserstand machen.
Dreht sich der untere Arm kräftig oder auch nur schlapp?
DaRealHousecat
12.01.2016
7
so endlich habe ich wieder etwas Zeit um mich der Spülmaschine anzunehmen...
Die vollständige E-Nr: SGI57M15EU/17
Der Wasserstand ist ungefähr 1,5cm unter der oberen Seite vom Siebdeckel. Hoffe das ist auf den Bildern zu erkennen.
So wie ich das einschätze dreht sich der untere Arm auch eher langsam (ca. 1mal/sekunde) und besonders viel Druck scheint mir da auch nicht drauf zu sein...
Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse könnte da vielleicht die Wasserpumpe defekt sein?
Oder gibt es etwas dass man zuerst ausschließen sollte?
MFG
Dave
DaRealHousecat
12.01.2016
7
Also nach 2 Litern Wasser dazu keine Änderung, außer dass die Maschine kurz Wasser abpumpt und dann normal weitermacht. Der Wasserstand ist jedoch trotzdem etwa 1cm höher geblieben als vorher.
Sprüharme weiterhin unten langsam und oben zwar ein bisschen Wasser aber keine Drehung.
Wenn ich noch mehr dazu kippe dann pumpt die Maschine länger ab und der Wasserstand ist danach wieder wie nach 2 Litern dazu und keine Veränderung festzustellen.
Grüße
Dave
10.073
3.039
Wenn der untere Arm langsam dreht, kommt dann oben gleichzeitig Wasser an oder ist das abwechseld, wie es sein sollte?
DaRealHousecat
12.01.2016
7
Da kommt gleichzeitig Wasser raus und das wechselt auch nicht...
10.073
3.039
Dann brauchst du einen neuen Durchlauferhitzer. Dieser hat die Wasserweiche integriert, welche für den ständigen Wechsel - oberer, unterer Arm, zuständig ist. Das ist eine Sch..ßarbeit :'(
DaRealHousecat
12.01.2016
7
Erstmal danke für die super Hilfe und die Ferndiagnose!!!
dumm gelaufen! habe die Maschine erst vor kurzem für 200€ gekauft.
Naja nachher ist man immer schlauer.
Muss ich das ganze Teil austauschen?
Das kostet ja 130€ (lohnt sich meiner Meinung nach nicht mehr bei der Maschine)
oder kann ich das Ding auch reparieren oder teilweise austauschen?
Bzw. kommt man an sowas auch gebraucht ran ohne viel Geld auszugeben?
Hab zwar ne ganz gute Ausbildungsvergütung aber mit Auto und Wohnung wirds halt knapp :(
Dave
464
Da könnte man nur hoffen, dass jemand das Ding "wegwirft", weil bei ihm die Heizung kaputt aber die Weiche okay ist... - wenn man das überhaupt zerstörungsfrei auseinander und wieder ZUSAMMEN-bekommt, was ich nicht glauben kann heutzutage. :'(
464
Na das wäre doch Invest und Arbeit wert bei 40 Eiern... - und für die Bauarbeiten bekommste hier sicher Hilfe genug!
Thema: Bosch Silence Comfort Oberer Sprüharm dreht nicht
Siemens SF24T254EU/15 Oberer Sprüharm dreht nicht, Geschirr wird nicht sauber
BOSCH Silence Comfort Unterer Sprüharm erhält kein Wasser
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Silence VarioFlex spült nicht richtig
Bosch Silence 3in1 , Umwälzpumpe beginnt nicht zu laufen
