Bosch SMU50M75EP Silence Plus E09
Diskutiere Bosch SMU50M75EP Silence Plus E09 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SMU50M75EP Silence Plus E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E09 Meine Messgeräte...
Rollo1000
11.03.2014
Hersteller: Bosch
Hallo zusammen
Die Spülmaschine meldet in allen Programmen nach einiger Zeit E09. Wasser wird auch nicht heiß.
Habe schon einiges gelesen, aber hauptsächlich bezogen auf ältere oder andere Modelle. Zu diesem Modell noch keine Beiträge gefunden.
Scheint also ein Heizrelais oder die Heizpumpe zu ein. Kann mir noch jemand weitere Tips geben, z.B. wo die Relais und die Pumpe zu finden sind.
Besten Dank und Gruß
Roland
10.073
3.039
Hallo Roland
sei willkommen im Forum (handshake)
wie es aussieht ist die Heizpumpe def. Die sitzt unten rechts im Gerät. Du kannst den Stecker mit den dickeren Drähten abziehen und messen:
Die Widerstände zwischen den Kontakten sollten bei folgenden Werten ( jeweils +/- 1Kohm ) liegen:
Zwischen Kontakt 2 und 3 = 10,5Kohm
Zwischen Kontakt 3 und 4 = 10,5 Kohm
Zwische Kontakt 2 und 4 = 21 Ohm
Das ist ein techn. sehr aufwändiger Spüler, da sollten nur Leute mit spez. Fachkenntnissen rangehen.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SMU50M75EPSilencePlus/SMU50M75EP/01
Rollo1000
11.03.2014
Besten Dank schon mal
Kann zwischen allen 3 Kontakten keinen Widerstand messen.
Es handelt sich doch um den Stecker mit den 2 roten und einem gelb/grünen Kabel ?
Im Anhang müßte sich ein Foto befinden.
10.073
3.039
Die beiden roten Kabel gehen zur integrierten Heizung. Da muß - an der Pumpe gemessen - der Widerstand sehr niedrig sein, so ca. 21 Ohm. Ist das hochohmiger, dann hat die Heizung eine Unterbrechung und die kompl. Pumpe muss erneuert werden.
Wenn das Gerät unter 4 Jahre alt ist, empfehle ich dir den Werkskundendienst, da dann noch eine Kulanz drin ist.
Rollo1000
11.03.2014
Mit meinem Multimeter konnte ich keinen Widerstand an der Pumpe messen.
Besten Dank schon mal für deine Hilfe.
Was genau bedeutet denn Werkskundendienst? Tauschen die auch, oder bekomme ich nur das Ersatzteil günstiger?
Ist das der Link, den du gepostet hattest?
Gruß Roland
10.073
3.039
Der Werkskundendienst führt die gesamte Reparatur durch. Die Tel.Nr. hast du in deinen Unterlagen.
Der Link bezieht sich auf dein Gerät mit der Explosionszeichnung und den Eratzteilen.
Thema: Bosch SMU50M75EP Silence Plus E09
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch Silence Plus Kurzschluss im Steuerteil
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
Bosh Silence Plus auto 3in1 Wasserdruck schwach, schäumt nu
Bosch 3 in 1 Silence Wasserhahnsymbol leuchtet, Wasser steht
