diele
- 01.08.2007
- 5
- Bosch Spülmaschine zieht kein Wasser
Hersteller: Bosch Logixx Automatik
Typenbezeichnung: E-NR: SGI5920/13
Chassi: FD8111 190030
ich bin neu hier und habe per G__gle zu euch gefunden. Meine ca. 6 Jahre alte Spülmaschine zickt und zwar folgendermaßen:
Nach dem Einschalten pumpt sie ab und will dann Wasser ziehen - es summt, aber es passiert sonst nichts. Nach einer Weile läuft die Maschine an und arbeitet weiter als wäre alles in Ordnung - nur halt ohne Wasser. Der Tab wird auch ausgespuckt, aber er zersetzt sich nicht (wie auch, ohne Wasser). Das Programm läuft bis auf 1min runter (Anzeige 1) und läuft dann unendlich weiter.
Ich habe hier im Forum schon ein wenig geforscht und habe das linke Blech der Maschine entfernt. Alle Wassertaschen und auch die durchsichtigen Verbindungskanäle sehen durchgänigig aus. Es ist weder Frischwasser noch Abwasser in den Taschen. Wenn ich den "roten Stab" anhebe pumpt sie fröhlich ab.
Ich wollte auch schon den Zulaufschlauch abmachen, um zu schauen, ob da Wasser ankommt. Aber da ja dort alles aus Plastik ist, habe ich schnell aufgegeben, denn der Schlauch sitzt sehr fest.
Irgendwo hier habe ich gelesen, dass der Aqua-Stop brummt (beim Anfassen merkbar), wenn die Maschine Wasser zieht. Meiner "klackt" irgendwie ganz leise beim Einschalten der Maschine, aber ansonsten passiert gar nichts.
Kann ich davon ausgehen, das der Aqua-Stop hinüber ist? Oder ist da sonst noch etwas kaputt? Wie komme ich an Ersatzteile? Wenn es der Aqua-Stop ist, kann man den reparieren, oder muss er ausgetaucht werden?
Fragen über Fragen - könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Dietmar
Dietmar
