Htyt
- 02.09.2015
- 6
- Bosch Toplader Wasserzulauf defekt, evtl. Aquastop
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Toplader
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf defekt, evtl. Aquastop
Ich hab zuhause einen Toplader von Bosch stehen, und schon seit einiger Zeit mach er Probleme beim Start, also zu Beginn wenn das Wasser gezogen wird. Der Zulaufschlauch ist am Wasserhahn angeschlossen, und daran ein Zähler, an dem man sieht, dass Wasser nur sehr langsam durchzieht.
Was manchmal hilft ist, dass man den Wasserhahn (während die Maschine pumpt) kurz zudreht, danach läuft es eigentlich ganz normal weiter. Dieser Tricks scheint jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr funktionieren.
*Kleiner Nachtrag: ein weiteres Sympton ist, dass die WaMa offentsichlich gegen ende das Programm wohl abbricht, und die Wäsche dann noch tropf nass ist. Auch hier ist meine Vermutung, dass die WaMa gegen Ende ( ausgrund des nicht funkionierenden Wasserzulauf) den 'Durchspühlvorgang abbricht weil einfach nicht genug Wasser nachkommt
Die standartmäßig empfohlenen Dinge die in der Gebrauchsanweisung stehen, wie Sieb reinigen, Aquastop Filtereinsatz überprüfen, etc. wurden alle schon gemacht.
Meine Vermutung ist, dass das Aquastopventil hinüber ist, bzw. ein von den beiden Ventilen drinnen klemmt . Und ich verstehe dass so, dass durch das Zudrehen des Wasserhahn ein Sog im Schlauch entsteht ( weil die WaMa-Pumpe ja weiterhin arbeitet), und das dadurch durch einen "Flopp" das klemmente Ventil im Aquastop geöffnet wird.
Wenn ihr kurz darüber eure Meinung abgeben wollen würden wäre ich sehr dankbar.
Für den Fall dass es wirklich am Aquastop liegen sollte: zu dem Aquastop führt durch den Sicherheitschlauch ein kabel. Wenn ich das jetzt wechsele muss ich doch im Prinzip nur die graue Box die unter dem Wasserhahn 'hängt', austauschen? Und dazu das zuführende Stromkabel abtrennen, und mit dem neuen Kabel der neuen Aquastopbox wieder verbinden?
Viele liebe Grüße!
Viele liebe Grüße!
