Bosch WLM68 Display bleibt schwarz
Diskutiere Bosch WLM68 Display bleibt schwarz im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin zusammen hoffe hier Hilfe für meine Waschmaschine zu bekommen.Seit einigen Tagen geht die Maschine nicht mehr an bzw. Wenn ich am Drehregler...
BenjaminB
09.05.2024
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
WLM68
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WAN28121
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Moin zusammen hoffe hier Hilfe für meine Waschmaschine zu bekommen.Seit einigen Tagen geht die Maschine nicht mehr an bzw. Wenn ich am Drehregler ein Programm auswähle bleibt das Display komplett schwarz und keine von den tasten reagiert allerdings klickt die Maschine kurz wenn ich sie an den Strom anschließe.Ich habe auch schon den Deckel abgeschraubt und mir die Platine für das Bedienelement angesehen,optisch kein defekt erkennbar, außedem mit einem Phasenprüfer an ein Paar Kontakte gehalten und Strom bekommt die Platine anscheinend.vielleicht hätte noch jemand eine Idee was ich prüfen kann
in vielen der berichteten Fälle führen dAusfälle der Spannungsreger/PWM-Regler zum Ausfall in den Maschinen. Das sind 7-beinige ICs, und davon sehe ich zwei Stück auf den Bildern. Schau´mal nach, was drauf steht.
Der im 1. Bild "links" wäre mein Favorit, als Fehlerursache.
Mit einem Phasenprüfer solltest du nicht versuchen, sinvolle Messungen zu machen. Die Elektronik ist, in der Regel, nicht galvanisch vom Netz entkoppelt. Je nach Polarität der Wechselspannung hängt die "Masse" der Schaltung an Phase, über den Gleichrichter. Deshalb ist auch äußerste Vorsicht beim Hantieren an diesen Geräten geboten, wenn sie an das Lichtnetz angeschlossen sind. Lebensgefahr! Messeun unter Spannung sollten nur erfahrene Personen, die die damit verbundenen Gefahren erkennen, beurteilen und beherrschen können.
Auf dem IC steht TNY285DG drauf aber wie kann ich den genau mit dem Multimeter prüfen? möchte ungern auf gut Glück anfangen teile auszulöten
Thema: Bosch WLM68 Display bleibt schwarz
Neff SD6P1F Gerät bleibt komplett aus, Display zeigt nichts
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
Bosch WAY287W4/03 WM schaltet nicht ein
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
EGS Exquisit GSP 9314 Willkürliche Funktionen
