Frauke
- 12.07.2016
- 2
- Einsteiger
- BOSE BOSE Acoustimass 5 Series III Selbstabschaltung, Selbst
Hersteller: BOSE
Typenbezeichnung: Acoustimass 5 Series III
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Selbstabschaltung + Zerstörung
Ja, als PDF
aus einer Entrümpelungsaktion und Nachbarschafts Gefälligkeiten habe ich zwei Anlagen "erhalten".
Viel Ahnung habe ich nicht. Ein verkohltes Bauteil würde ich erkennen und wo 220V drin sind bin ich vorsichtig.
Zwei Dinge stören an den Systemen:
System1: Sub schaltet sich ab
Der Sub schaltet nach + - 10 Minuten einfach ab. Nach "AEG" läuft das Ding wieder für 2 Minuten bis es dann endgültig stumm bleibt.
Neuerdings brennt dabei die interne 1,6A Sicherung durch - das ist neu. Der 7,5 KOhm R437 neben der Sicherung wurde anscheinend schon immer sehr warm und hat in den Jahren zuvor die Platine gebraten. Der Widerstand ist aktuell notdürftig verlötet
In einer zweiten Anlage wurde das Teil auch schon mal umgelötet.
Mit den zwei LS von der anderen Anlage war ebenso nach 10 Min Schluss - an den Würfeln sollte es wohl nicht liegen.
System 2: Strom bei Standby
Ohne Betrieb zieht der funktionierende Sub ca. 15 Watt und wird dadurch warm.
Aktuell ist der Sub direkt an einen Notebook ohne Steuergerät angeschlossen.
Hätte das Steuergerät bei "off" eine Funktion zur Abschaltung?
Ist da noch was zu retten?
Viel investieren mag ich bei dem Restwert nicht. Nächster Schritt wäre dann die Teile (2 x Steuergerät, 2 x FB, 1 x Sub, 2 x LS, 1 x Steuerkabel) in die eBucht zu werfen.
Danke für Ideen
Ja, als PDF
Danke für Ideen
