Constructa Typ SD13W1C Pumpt nicht ab
Diskutiere Constructa Typ SD13W1C Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: Typ SD13W1C E-Nummer: CP331V9/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab Meine...
Feuersteini
25.05.2013
7
  • Constructa Typ SD13W1C Pumpt nicht ab
  • #1
Moin moin,
ich habe eine Spülmaschine von Constructa und jetzt auf einmal steht Wasser unten drin.
Kann mir jemand evtl. sagen, wie ich dieses raus bekomme und den Fehler beheben kann?
Wäre echt lieb von euch.
Liebe Grüße
  • #2
Schaue in der Bed.Anleitung unter "Pumpe reinigen" nach. Ebenso den Trapsanschluß überprüfen.
  • #3
Ich hab die Anleitung leider nicht mehr und Construca hat Wartungsarbeiten auf der Seite..
  • #4
Restwasser komplett entfernen, absaugen, etc. Dann die Wartungsklappe im Innenraum unten an der Pumpe lösen (Torxbit Größe 20), die Freigängigkeit des Pumpenflügels durch drehen prüfen und ggf. Fremdkörper (Obstkern, Glasscherbe,etc.) entfernen. Ein "Springen" des Pumpenflügels um 180° ist normal da Magnetpumpentechnik
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
  • #5
Mach den Ablaufschlauch unter dem Spülbecken ab und lass in einen Eimer pumpen. Wenn da ein dicker Strahl rauskommt, dann ist eine Verstopfung im Ablaufrohr unter dem Spülbecken.
Wird nicht gepumpt, dann nehme das Sieb im Spüler raus und an der linken Seite unten im Pumpensumpf ist ein weißes Kunststoffteil mit Grifflasche. Schraub die Schraube raus, zieh das Teil nach oben ab, dann siehst du den Pumpenflügel. Da wird sich unterhalb ein Fremdkörper eingenistet haben.
  • #6
Ich hab jetzt alles gemacht und die Maschine wieder angestellt. Ich hoffe, das kein Wasser mehr drin steht, wenn sie fertig ist ;-)
  • #7
Das Problem besteht leider noch immer.... Der Abfluss kann nicht zu sein, da die Spüle auch noch abläuft. Habt ihr evtl noch eine andere Idee?
  • #8
Du solltest schon genau mitteilen was du gemacht und überprüft hast, sonst kommen wir hier nicht weiter.
  • #9
Ich hab den "Propeller" einige male gedreht und den deckel wieder drauf geschraubt und dann nochmal probiert. hat leider nicht geholfen :-(
  • #10
Hast du mal in einen Eimer abpumpen lassen??
Schreibe bitte nicht, das kann nicht sein!! Die Tipps beruhen aus jahrzehntelanger Berufserfahrung. Auch wenn deine Spüle abläuft, hat das nichts mit dem evtl. verstopften Bypass zu tun.
  • #11
Ok, hatte nen Eimer drunter. Kann merken wie der Schlauch sich mal bewegt, wenn die Pumpe angeht. Es kommen auch ein paar Tropfen (nicht der Rede wert). Also sollte der weg irgendwie zu sein.. wie bekomme ich den Schlauch denn wieder frei?
  • #12
...... also irgendwie nervt das hier schon langsam !
Ich glaube fast du holst dir lieber einen Fachmann bevor hier noch ein richtiger Schaden entsteht.
Sorry wir helfen gerne aber irgendwann ist man mit der Geduld leider am Ende
Schönen Sonntag noch
Gruß flumer
  • #13
Entferne die linke Seitenwand und demontiere die im Bild gekennzeichnete Schlauchverbindung. Dort dürfte dann der Fremdkörper sitzen.
  • #14
Moin moin, hab die Maschine aufgeschraubt. Ich vermute ganz starkt, das die Pumpe kaputt ist, da sie das Wasser nicht über den Geruchsverschluss bekommt. Sie schafft es nur ca bis zur hälfte. Ich hab jetzt nen Elektriker bestellt.
Ganz dickes Lob an euch. Danke, das ihr mir geholfen habt.
LG
Thema: Constructa Typ SD13W1C Pumpt nicht ab
Constructa SD13J1C Pumpt unaufhörlich auch bei offener Tür
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
Bosch Geschirrspüler Serie 8 Beendet das Programm zu Früh
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
