Cyberhome CH-DVD 402 kein Display
Diskutiere Cyberhome CH-DVD 402 kein Display im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Cyberhome Typenbezeichnung: CH-DVD 402 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Display Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe hier einen DVD Player mit defekter Anzeige .
Er reagiert nicht auf die Fernbedienung und auch nicht auf die Tasten .
Die Netz Led leuchtet sonst nichts .
Hat jemand einen Tip
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe alle Spannungen im Netzteil gemessen ,die an den Steckern steht ,sind alle ok.
Also muß es einen anderen Grund haben.
Jetzt muß er in die Tonne :(
pkcommander
13.10.2009
35
hallo schau mal nach kalten lötstellen an ics usw ,
hatte auch so ein fehler bei einem schneider DVD.
Dachte Kondensatoren seien def. aber war nicht so waren nur kalte löstellen die man nicht mal sah
mfg.pkcommander
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ich werde nochmal nachsehen ,oder das Netzteil nochmal nachlöten .
Habe mit ner Lupe eigentlich gründlich nachgesehen.
Letzter Versuch ,sonst Tonne :(
Wünsche ein schönes Fest
pkcommander
13.10.2009
35
Ja mach das aber nicht nur netzteil bei denn ,denn ich hatte war es softwear board an einem 6 poligen schaltkreis habe auch nichts gesehen und habe alles nachgelötet und siehe da es ging wieder!! :-D
Wünsche ihn auch ein Frohes fest :x-mas:
pkcommander
13.10.2009
35
Ach ja es kann auch ein kondensator im netzteil sein wenn er unter last ist das er zusammen bricht ich würde die wichtigsten wechseln!!
Frohe Weihnachten :x-mas:
timmi
17.02.2008
1.869
181
2 Cs im Netzteil habe ich schon getauscht ,die hatten ne Beule oben .
Ich tausche die anderen mal und werde dann sehen :x-mas:
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Im Netz geistert ein Reparaturtip für dieses Gerät herum, der von einer kalten Lötstelle an einem Motortreiber-IC berichtet, die zu einem Totalausfall des Gerätes geführt hat. Dieses IC sitzt sicherlich nicht im Netzteil. Also solltest Du die übrigen Platinen auch noch mal anschauen.
Frohe Weihnachten
Lutz
timmi
17.02.2008
1.869
181
Danke für den Tip .
Werde mich nochmal mit dem Teil zusammensetzen,er ist eigentlich zu schade für die Tonne .
Frohe Weihnachten Lutz :x-mas:
Thema: Cyberhome CH-DVD 402 kein Display
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
