Z
z_alex
- DBox2 Sagem Koax-Kurzschluss --> Tuner und LCD defekt
Hersteller: Sagem
Typenbezeichnung: D-Box2
ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Forum gefunden habe.
Ich habe folgendes Problem:
ich habe heute mit meiner Sagem Box rumexperementiert (neue Images) und dabei die öfters an dem Fernseher an- und abgeschlossen. Irgendwann sind ein paar dünne Drähtchen vom Koaxkabel aus dem F-Anschluss rausgerutscht und sich mit dem Kern des Kabels verbunden. Kurzgesagt, es ist zu einem Kurzscchluss gekommen. Als ich dann versucht habe Sendersuche zu starten ging das logischerweise nicht mehr und die Signalstärke lag bei 0%. Ich hatte sofort die Vermutung, dass irgendwas mit dem Kabel nicht stimmt und habe es abgeschlossen und den Kurzschluss beseitigt. Diese kurze Zeit war aber anscheinend lang genug, um die Box kaputt zu machen. Seitdem habe ich folgende Probleme:
- Die Hintergrundbeleuchtung des Displays geht nicht mehr. Das Display selbst funktioniert, nur die beleuchtung nicht.
- Der Tuner geht nicht mehr. Wie gesagt ich habe den Kurzschluss schnell beseitigt aber es werden keine Sender mehr gefunden, so als ob nichts angeschlossen wäre.
Ich denke, ich bin nicht der erste, der sowas erlebt. Und es gibt bestimmt Leute, die das Problem bereits gelöst haben. Ich habe nicht suoer viel Ahnung, aber mir erscheint das jetzt so, dass irgendwo eine Spannung fehlt und deswegen entweder LNB oder der Tuner und die Display-Beleuchtung nicht mehr gehen.
Vielleicht weiß jemand welcher Bauteil kaputt sein könnte? Wie kann man das überprüfen? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
