defekter Feuchtesensor?
Diskutiere defekter Feuchtesensor? im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: NV D27 EG Chassi...
joergpy
  • defekter Feuchtesensor?
  • #1
bei meinem Panasonic Camcoder erscheint die Fehlermelung U10 mit einem Symbol, dass ich als "Feuchtigkeitsalarm" interpretiere. Dieser Fehler erscheint grundsätzlich beim Anschalten der Camera, und dann geht nichts mehr. Nach einem Reset kann ich die Camera ca. 2 Min lan benutzen bis der Fehler wieder auftritt. Frage: Warscheinlich ist der Feuchtesensor defekt. Kann ich mir den irgendwo (Conrad) besorgen und selbst auswechseln? Wo befindet sich dieser Sensor? Hat sonst jemand einen Tipp
  • #2
hast Du den Fehler schon gefunden?
aus meiner Reparaturpraxis bei Camcordern, kann ich sagen, daß bei Panasonic der Anschlußstecker des Feuchtigkeitssensors sowie der Pin am Prozessor nachgelötet werden muß.
Günter
Thema: defekter Feuchtesensor?
Siemens activeOutdoor 6kg Tronic Schleudern bricht ab
Panasonic NV-F75 EG Tracking defekt. Bild unstabil. Zahlwerk
