metal8888
- 23.05.2023
- 2
- DENON AVR X1500H AVR schaltet sich ab
- Hersteller
- DENON
- Typenbezeichnung
- AVR X1500H
- Kurze Fehlerbeschreibung
- AVR schaltet sich ab
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
ich habe gerade aus Entscheidung meines AV-Receivers ein neues Reparaturprojekt am laufen bei dem ich auf Eure Unterstützung hoffe
Zum Problem und was bisher geschah:
Jetzt zur konkreten Fehlersuche im Gerät bisher:
Der AVR schaltet ein, die LED blinkt "normal", dann schaltet sich etwas hinzu und er geht direkt in die Abschaltung
Die Power LED blinkt im abgeschalteten Zustand Rot im schnellen Intervall und signalisiert nach der Anleitung "ASO/DC protection"
Jetzt hoffe ich auf Eure Erfahrung und Ideen zu meinem Problem, dass ich den guten vor Weihnachten 2024 wieder zum laufen bekomme
Vielen Dank schonmal für Eure Unterstützung und viele Grüße!
- Es hat damit angefangen, dass sporadisch beim Fernsehen aus den Boxen ein einzelnes Klopfen kam(soweit ich hören konnte von allen).
- Das ganze hat sich dann über einen Zeitraum hinweg gehäuft und hat irgendwann dazu geführt dass der Receiver mit einem lauten Knall aus den Boxen aus ging und die LED rot geblinkt hat.
- Ich habe dann versucht herauszufinden ob an den Boxen (oder deren Verkabelung an den AVR) irgendwo ein Kurzschluss besteht, konnte aber nichts finden und habe die Anlage wieder angeschlossen eingeschaltet und an den Kabeln gewackelt um das Abschalten heraufzubeschwören und so evtl. einen Wackler zu finden > Nichts, alles lief normal für ca. eine Woche weiter ohne Murren.
- Dann häufte sich das Verhalten: Aus den Boxen ein "wuuuuup" und aus. Ich habe dann alles abgeklemmt und den AVR mal ohne Boxen, Subwoofer und Eingänge (also nur der Gerätestecker) laufen lassen. > Nach einer Weile ist er auch wieder ausgestiegen.
- AVR geöffnet und Sichtprüfung auf aufgeblähte Kondensatoren etc. durchgeführt > alles soweit okay
- Ohne Last immer wieder eingeschaltet und an den Kabeln gerüttelt > ohne Effekt
- Nach diversem Googlen über ähnliche Probleme bin ich auf ein paar Hinweise gestoßen und habe diese ausprobiert
- Die zwei 10.000uF Kondensatoren auf dem MAIN PCB gegen neue ausgetauscht > ohne Effekt
- Auf der Eingangsplatine (SMPS): die Widerstände & Dioden geprüft, Kondensatoren ausgelötet und gemessen > soweit in Ordnung, also wieder eingelötet und getestet ob vllt. eine kalte Lötstelle dabei war > ohne Erfolg
