ebm Papst Type R1G140 AW05 12 Papst-Lüfter, Bauteil intern
Diskutiere ebm Papst Type R1G140 AW05 12 Papst-Lüfter, Bauteil intern im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ebm Papst Typenbezeichnung: Type R1G140 AW05 12 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Papst-Lüfter, Bauteil intern verschmort...
N
noraTV
26.03.2007
17
Hallo :-) ...ich habe gerade ein großes Problem mit einem etwas älteren
Papst Lüfter Type "R1G140 AW05 12“ (230V, 70W, 2000U/min).
Wegen eines dummen Mißgeschicks beim Anschließen ist mir intern ein kleines Bauteil verschmort u. ich weiß jetzt nicht, was das genau sein soll. Es ist ein kleiner 3-Beiner (ähnlich einem Trans) u. es muß sich dabei um einen Halbleiter handeln, da sich 2 der Anschlüsse wie eine Diode verhielten (als das Teil noch ganz war).
Da sich das Teil ganz in der Nähe der rotierenden Permanent-Magnete befindet (es handelt sich um einen Synchronmotor), könnte es zB ein Hallgenerator sein, um die Ist-Drehzahl auszulesen - es könnte aber natürlich auch ein Temperaturfühler sein - ich weiß es leider nicht. Die Firma Papst gibt mir dazu KEINE AUSKUNFT!! (was ich ziemlich daneben finde - man will anscheinend, daß man einen neuen Lüfter kauft u. nicht alte wieder instandsetzt). <_<
So sah das Teil aus, als es noch ganz war : (ich habe einen intakten Vergleichs-Lüfter)
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte oder an wen ich mich da wenden könnte?
Danke u. liebe Grüße, Nora
N
noraTV
26.03.2007
17
Hallo Bernhard ..vielen Dank !!
Du hast Recht ..es ist ein Hall-Sensor. Ich habe soeben einen kleineren Testaufbau gemacht (ich habe ja noch einen 2., noch heilen Lüfter) - also Vorwiderstand, Pullup-R und LED - und nach einigen Versuchen mit verschiedener Pin-Belegung habe ich dann die korrekte Belegung gefunden und die LED hat hübsch zu blinken begonnen, wenn ich den Rotor drehte .)
Jetzt werde ich einfach mal einen gängigen Sensor bestellen und dann wird es schon klappen (Pin-Belegung kenne ich ja mittlerweile). Die Versorgungsspannung bei Betrieb kann ich leider nicht messen, da alles sehr verbaut ist - also vorsorglich möglichst hoch ansetzen .)
Vielen Dank für die nette Hilfe! Nora :happy:
Thema: ebm Papst Type R1G140 AW05 12 Papst-Lüfter, Bauteil intern
Siemens HE23AU530 / 07 Lüfter läuft städnig
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Sagem Dbox2 Netzteil defekt (primär-seite) suche bauteile
