ELEKTRA BREGENZ TKF 3500 Motor dreht nicht
Diskutiere ELEKTRA BREGENZ TKF 3500 Motor dreht nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: ELEKTRA BREGENZ Typenbezeichnung: TKF 3500 E-Nummer: 7180681200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht Meine...
toundl
14.04.2009
9
Hallo Expertenteam,
seit langem melde ich mich wieder, dieses mal habe ich ein Problem mit meinem Trockner.
Folgendes Problem, der Motor dreht nicht, ansonsten läuft der Trockner, das heißt er wärmt und auch der Ventilator läuft. Die Keilriemen sind alle in Ordnung, ich habe den Motor ausgebaut und außerhalb des Trockners getestet und siehe da der Motor läuft links und rechts. Wieder eingebaut und einen Test ohne Trommel gemacht, alles läuft außer der Motor. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
Kann mir vielleicht von euch jemand weiterhelfen?
Grüße aus Südtirol
Toundl
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Brummt der Motor?
Grüße
toundl
14.04.2009
9
Nein, kein brummen und kein summen
1.805
hab von diesen Modellen leider keine Unterlagen, da in Deutschland recht selten !
Ich würde hier aber ganz klar auf ein Ansteuerungsproblem der Elektronik (Relais, Kontaktstelle)
oder Kontakt / Steckverbindung bzw. Unterbrechung der Motorzuleitung tippen, da der Motor ja geht
Platine mal sichtprüfen oder während dem Betrieb mal kurz und vorsichtig mit Schraubendrehergriff, o.ä. dran kloppen.
Natürlich könnte auch der Klassiker mit Platine nachlöten helfen !
Viel Erfolg und Grüße nach Südtirol
Gruß flumer :lol:
toundl
14.04.2009
9
Hallo Flumer,
Danke für die schnelle Meldung!!
Das Relais scheint zu funktionieren den man hört es schalten, die Steckverbindungen sind auch alle fest und bei der Platine scheint auf den ersten Blick auch alles in Ordnung. :(
Kann es nicht doch vielleicht der Kondensator sein, oder ist bei einem defekten Kondensator das brummen des Motors immer zu hören?
1.805
Hallo nochmal,
............. das würde allerdings nicht zu dem Test des ausgebauten Motors passen !!!
............. oder wurde da ein anderer Kondensator verwendet ???
Ich weiss allerdings nicht (obwohl typisch für Trockner) ob dieses Model einen Kondensatormotor hat !!!
Test für Kondensatormotore:
Dreht die Trommel, wenn du die bei geöffnetem Gerätedeckel vorsichtig von Hand (egal welche Richtung) anschubst ?bauten
(Vorher Einschalten, Programm starten und Tür schließen)
Bitte hier besondere Vorsicht, Trommel kann umgehend loslaufen !!!
In diesem Fall wäre dann der Anlaufkondensator am Motor defekt und sollte ersetzt werden!
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Nach meinen Recherchen ist das Gerät baugleich mit dem Blomberg TKF1350S.
Ich würde mal messen ob der Motor im Gerät Strom bekommt.
Wenn du eine Ersatzsteuerung willst:ich hab gerade eine.
Auch Motor usw.
Grüße
toundl
14.04.2009
9
mein Trockner läuft wieder, es war trozdem die Platine habe eine defekte Lötschstelle gefunden, nachgelötet und das gute alte Stück läuft wieder.
Somit war das zerlegen des Trockners in alle Einzelteile eigentlich fast umsonst :-/ dafür gabs nach fast 10 Jahren hartem Einsatz (min. 1x am Tag) eine Generalreinigung die sicher nicht geschadet hat. :D und mir der Trockner hoffentlich mit weiteren 10 Jaher danken wird. :love:
Danke für eure Hilfe
Toundl
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Das Nachlöten ist mit Sicherheit nur eine Lösung von kurzer Dauer da du die Ursache für das Auslöten (z.B.
überhitzte Kontakte im Relais) nicht beseitigt hast.
Hier würde z.B. nur ein neues Relais helfen.
Grüße
toundl
14.04.2009
9
Mal sehen, momentan läufts, wenn es nochmal ein Problem gibt ist die Platine schnell ausgebaut und das dann werd ich ewentuell das Relais austauschen.
Grüße
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Semmerl
30.07.2013
Hallo zusammen!
Habe nun ein ähnliches Problem. Bei mir schein es aber der Anlaufkondensator zu sein, da sich der Motor bzw. die Trommel von Hand wegdrehen lässt, und dann läuft das Ding wieder wie gewünscht.
Nun ist meine Frage, wo bekomm ich so einen Kondensator und was muss ich alles Abbauen um an diesen ran zu kommen
Besten Dank
Semmerl
@ Semmerl
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt
Thema: ELEKTRA BREGENZ TKF 3500 Motor dreht nicht
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
Elektra Bregenz WAF8163 A Schleudert nicht
AEG T66770 IH3 Startet nicht, Motor dreht nicht
AEG Lavatherm T 55840 Läuft an, Motor brummt und bleibt stehen
