Bernd56
- 29.11.2006
- 8
- Endstufe von Sony STR-DE 135 defekt - Platine verbrannt
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: STR-DE 135
Hallo an alle,
Ich habe das Gerät von Sony STR-DE 135, bei der rechte Kanal defekt ist. Gerät liegt mit Frontseite links, Netzteil oben. Bei der Endstufe ist der Kermikwiderstand mit 0,22 Ohm/ 2 Watt durchgebrannt und hat die Leiterplatte darunter bis auf die Leiterseiteverbrannt. Die beiden Leistungstransistoren sind laut Ohmmeter in Ordnung. Der Widerstand besteht nur noch aus Krümeln.
Frage 1: Wer kann mir die Leiterzüge um diesen Widerstand im Umkreis von 10 cm per Bilddatei übermitteln?
Frage 2: Hat jemand so einen Widerstand mit 0,22 Ohm / 2 Watt anzubieten?
Wodurch ist dieser Defekt verusacht worden?
Vielen Dank für Eure Hilfe, mfg Bernd
Hallo an alle,
