fährt nicht hoch...
Diskutiere fährt nicht hoch... im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sagem dbox2 Typenbezeichnung: Chassi...
suncat
07.05.2007
13
  • fährt nicht hoch...
  • #1
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand: Professor Fernsehtechnik
hallo Leute,
Code:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 BogoMIPS
debug: LCD init error -1
debug: BMon V1.2  mID 03
debug: feID 00    enxID 03
debug: fpID 52     dsID 01-dd.e4.d1.07.00.00-82
debug: HWrev 61  FPrev 0.23
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Flash superblock not ok: Invalid argument
boot flash /root/platform/sagem-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root/platform/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/sagem-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/sagem-dbox2/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/kernel/os failed
dbox2:root>
Neuen Flash einbauen, macht das Sinn?
Am Display seht "kein System"
Flash ist nicht möglich :-(
  • #2
Passende Image einspielen :)
  • #3
geht nicht, er bricht ab.
Könnte ich von jemand die Soft für 2 * intel haben, für Sagem Kabel Braue Box, ich benützte Gal.Progger 4
  • #4
ich dachte du hast keinen progger ??????????????????????? :roll:
  • #5
Hee suncat
Mach grade genau das gleich.
Hast du das richtige Lan Kanel ? das richtige R32 Kabel
Ich habe Verbindung zum Reseiver und bei Test fliege ich wieder raus.
Aber da komm ich auch noch da hinter. Wie weit bist du hast schon denn
Flash gesichert ?
Ich benutze die Software Setup_Dboxboot.exe
  • #6
@dboxer
Mittlerweise habe ich mir einen Besorgt.
@Andy52
LAN und RS232 passt zu 100% -> mehrere Boxen geflasht und debugt
1.Man kann sich den Flash sichern mit Dbox2 Bootmanger, 10 Min sachen, das geht aber nur mit gesundem Bootloader im Flash.
2.Bootloader futsch -> Flash auslöten und ihn neu bespielen per Progger.
@all
Mein Problem jetzt, ich brauche eine Bin Daten für die Dbox2 Sagem Cable 2 mal Intel.
ODER
Mir sagt niemand, wie ich aus eine images_sicheurng_per_Bootmanager.img (8mb) eine GAl_prooger_Sagem_cable_1_von_2.bin (4mb) mache.heul heul heul
Der Mensch hat was gut bei mir,ohne Witz.
  • #7
bei meine D-Box handelt es sich um eine philips die ebenfalls 2xintel chip hat - ich kann dir daher eigentlich meine bin geben -solte doch tun oder ?
  • #8
bin files der flashs bzw. backups gibts auch auf uploadern aber der vorredner gibt sie dir ja
ich selber gebe nix mehr an software und backups raus weil es dann sofort irgendwer ins netz stellt
habe das schon mehrmals erlebt deswegen ist ende gelände
erkannt habe ich das immer an ein paar kleinen aber feinen änderungen die ich eingefügt habe
Thema: fährt nicht hoch...
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
Philips 47PFL6907K
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
Dbox2 Nokia Sat 2xIntel bei Bootvorgang häng auf !
