O
ogge
- Fujitsu-Siemens Myrica P42-2H Bild dunkel, träge und krissel
Hersteller: Fujitsu-Siemens
Typenbezeichnung: Myrica P42-2H
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild dunkel, dunkle Bildteile saufen ab, verrauscht
ich habe besagten Myrica P42-2H 42" Plasmafernseher defekt bekommen und möchte ihn gerne für mich reparieren. Leider sehe ich zum ersten Mal einen Plasmafernseher von innen und hab daher wenig Erfahrung, was die Fehlersuche in diesen Geräten angeht. Meine Hoffnung ist nun, dass ich hier einen Fingerzeig bekomme. Ich habe ansonsten auch durch intensive Suche in Foren noch keine Fehlerbeschreibung und kein Fehlerbild entdecken können, welches meinem auch nur ähnelt.
Nach dem Einschalten kommt das Bild nur nach und nach, ausgehend von verschiedenen Punkten. Insgesamt ist das Bild zu dunkel, flau und es treten nur helle Bildteile heraus, vergleichbar wie ein Röhrenfernseher mit viel zu niedriger G2-Spannung. Dunklere Bildinhalte werden gar nicht wiedergegeben. Zusätzlich ist die Anzeige sehr träge, d.h. Bildinhalte wie z.B. das Menü bleiben noch eine Weile wie ein Abdruck sichtbar, nachdem man sie weggeschaltet hat
Da das Fehlerbild schwierig zu beschreiben ist, habe ich Videos und Fotos gemacht. Leider ist meine Kamera nicht die beste, ich hoffe, man kann das Problem vor allem in den Videos gut erkennen. Verglichen mit anderen Fotos von Fehlerbildern, die ich gesehen habe, konnte ich nichts ähnliches ausmachen und hoffe nun auf eure Erfahrung. Vielleicht kann man ja den Fehler soweit eingrenzen, dass ich mich "nur" auf die Suche nach einer komplette Platine begeben muss und diese tauschen muss.
Netzteilspannungen habe ich gemessen und mit den aufgedruckten Spannungen verglichen, sind in Ordnung. Keine offensichtlichen Fehler wie abgerauchte Widerstände oder aufgeblähte Elkos. Laut Vorbesitzer ist der Fehler innerhalb eines Augenblickes dagewesen und hat sich nicht langsam entwickelt. Bis zu diesem Moment lief der Fernseher ohne Macken oder Probleme.
Hier die Links zu den Video:
Und hier die Galerie mit Fotos:
http/www.dropbox.com/gallery/3103837/ ... r?h=d2aa26
sowie mal ein Foto davon, wie das Bild im besten Fall aussieht:
{Edit: Ich kriegs nicht geregelt, hier direkt ein Bild einzubinden. Also bitte obige Links anklicken }
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße,
Alexander
Viele Grüße,
Alexander
