hhaudio
- Fujitsu Siemens MYRICA P42-2H Gerät geht nach einigen Minute
Hersteller: Fujitsu Siemens
Typenbezeichnung: MYRICA P42-2H
Chassi: Rev .02 steht drauf
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät geht nach einigen Minuten einfach aus (Standby)
Hallo liebe Gemeinde...
bei dem oben genannten Gerät, ca. 4-5 Jahre alt besteht folgender Fehler:
Das Gerät lässt sich (meist) normal einschalten, läuft dann zwischen 1 und 10 Minuten, geht dann in Standby, ich glaube dabei blinkt es einmal orange auf der einen LED, dann lässt es sich nicht direkt wieder einschalten (Relais klacken, fällt aber wieder in Standby zurück, auf dem Panel tut sich garnix) - laut Beschreibung des Eigentümers ging das Anfangs noch, mit direkt wieder einschalten (vor 1 Woche ungefähr gings los). (hörte sich erst "thermisch" an für mich)
Nachdem ich eine Elektronikwerkstatt habe, allerdings nur im Bereich Audiotechnik arbeite, bin ich nun auf der Suche nach etwas Hilfe - das Gerät ist bei mir auf dem Tisch gelandet. Meine erste Vermutung aus allgemeiner Erfahrung ist das Netzteil - wenn hier jemand meine Einschätzung teilt, würde ich das tauschen wollen - viel mehr kanns ja fast nicht sein - solange er an ist/bleibt läuft das Gerät fehlerfrei.
Hier wäre ich an einer Bezugsquelle interessiert.
Wie erwähnt - ich habe gesagt ich schaus mir mal an - aber Fernseher waren oder sind nicht meine Welt - Elekro/Elektronikkentnisse aber vorhanden!
Ein Tip, was ich abziehen kann von den versorgten Baugruppen, um zu messen, ob das Netzteil im Leerlauf die richtigen Spannungen bringt, wäre auch mal gut - was kann ich denn abziehen, ohne die "Logik" (sprich einschalten/standby) durcheinanderzubringen? Ich befürchte aber fast, daß das ohne Last gerade am Schaltnetzteil wenig aussagekräftig sein wird?
Ein Erfahrungswert wäre mir hier fast lieber, ich denke daß das kein allzu aussergewöhnlicher Fehler sein dürfte - das Thema ist hier im Forum auch schon aufgetaucht mit nem Myrica Plasma - leider allerdings nicht abschließend geklärt worden - dort kam auch nur der Tip "Netzteil"
So - Vielen Dank im Voraus - vielleicht kann mir ja wer helfen !!
Heiko
Heiko
