jogybehr
- 11.10.2011
- 2
- Fujitsu-Siemens Myrica V40-1 Netzteil springt nicht an
Hersteller: Fujitsu-Siemens
Typenbezeichnung: Myrica V40-1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil springt nicht an
Habe das Gerät ca. 2 Jahre ohne Probleme im Einsatz gehabt. Wegen einer Neuanschaffung wurde der Fernseher eine Weile nicht benutzt. Als ich das Gerät nun doch wieder einsetzen wollte, ging es nach ca. 1 Stunde Laufzeit aus. Erst nach längerem Trennen vom Netz ließ es sich wieder einschalten. Dann lief es unterschiedlich lang. Mal 2-3 Stunden, manchmal auch nur 3 Minuten. Nun lässt sich der Fernseher überhaupt nicht mehr einschalten. Lediglich die Kontrollleuchte blinkt grün. Eigentlich müsste diese Leuchte nach dem Einschalten rot leuchten (Standy-Modus). Der Defekt sitzt vermutlich auf dem Netztteil.
Nachdem ich mehrere Themen über defekte Myrica´s gelesen habe, stellt sich für mich die Frage, ob es an den Elkos liegen könnte. Optisch sehen alle gut aus, aber die Tatsache, dass der Defekt schleichen kam, lässt mich vermuten, dass es an den Elko´s liegen könnte.
Hat hier jemand zufällig das gleiche Problem, dass sich der Fernseher nicht mehr einschalten lässt und noch nicht einmal in den Standby-Modus geht? Die Kontrollleuchte blinkt nur grün.
Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
