K
konrue
- Fujitsu Siemens Plasma-TV MYRICA P42-2 HD Kein Bild,kein Ton
Hersteller: Fujitsu Siemens
Typenbezeichnung: Plasma-TV MYRICA P42-2 HD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild,kein Ton, LED orange
Hallo HIFI und Elektronik Cracks,
mein MYRICA P42-2 HD hat kein Bild kein Ton (Quelle egal).
Die Front LED zeigt nach dem Einschalten erst grün dann blinkt/blitzt sie orange.
Nach dem Einschalten zieht Relais RLY8001 und die LED´s auf der mittleren Platine (hab leider keine Platinen-Bez. gefunden) zeigen:
LED 8001 (grün) AUS
LED 8002 (grün) AN
LED 8003 (grün) AN
LED 8004 (rot) AUS
Habe erst mal alle austauschbaren trägen Sicherungen geprüft. Tatsächlich war eine 4A auf der Platine mit 220 AC Eingang nähe Stecker "IN-1" defekt. Habe sie ohne Erfolg getauscht. Immerhin brennt sie nicht wieder durch.
Samsung PDP Module
SDI (S42AX - XD02)
Model S42AX - XB01
Y-Main:
PCP Code LJ41-02088A
PBA Code LJ92-00981A
LJ-01260A
YB Upper:
Model 42 HD D3.0 - YB Upper
PCB No LJ41-01595A
Rev Nr. R1.7 (04/02/09)
PBA Nr LJ92-00993A
YB Lower:
PCB No LJ41-01596A
Rev Nr. R1.6 (03/12/11)
PBA Nr LJ92-00994A
Es gibt eine Tabelle mit den Spannungsangaben (VS, Vset, VCC, D5Vl usw) jedoch weiß ich nicht wogegen ich das messen muß.
Ich sehe zwar die Bezeichnungen auf den Steckverbindungen zu X-Main, Y-Main und FTCP aber ich weiß nicht welches GND zu welcher Spannung gehört und wogegen ich messen muß.
Kann ich den Stecker abziehen und auf der Platine messen oder muß ich unter Last messen?
(Habe auch zu dieser Frage im Forum keine Antwort gefunden)
Wie kann ich den Fehler einkreisen? Könnt ihr mir helfen und ggf. ein Erstzteil zuschicken?
1000 Dank erstmal und gruss Rüd
LED 8001 (grün) AUS
LED 8002 (grün) AN
LED 8003 (grün) AN
LED 8004 (rot) AUS
Samsung PDP Module
SDI (S42AX - XD02)
Model S42AX - XB01
Y-Main:
LJ-01260A
YB Upper:
PCB No LJ41-01595A
PBA Nr LJ92-00993A
YB Lower:
PCB No LJ41-01596A
PBA Nr LJ92-00994A
