Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 Geht nach 2 Sek. aus; das
Diskutiere Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 Geht nach 2 Sek. aus; das im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Scaleoview H19-1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nach 2 Sek. aus; das übliche...
Heinz Lindemann
16.09.2013
33
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nach 2 Sek. aus; das übliche Problem....
Hallo Gemeinde,
mein Monitor FS H19-1 geht wie beschrieben nach dem Booten/Anmelden innerhalb von 2-3 Sek. aus. Man kann das Bild wieder zurückholen, in dem man den Monitor mit dem Power-Knopf aus- und dann wieder ein schaltet. Oder auch den Input-Selector 2x anklickt (Umschalten zwischen Analog-Digital "im Dunkeln"), dann kommt es wieder.
Das Ganze wiederholt sich bis zu 10 Mal. Dann läuft der Monitor absolut normal.
Das Ganze passiert, wenn der Monitor "kalt" ist; zB. über Nacht aus, morgens einschalten....
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es ein "gerade abrauchender Elko". War schon auf den Seite www.elko-verkauf.de .
Ich möchte dat Ding aufmachen und die Kondensatoren mal anschauen. ABER ICH KRIEGE DAS GEHÄUSE NICHT AUF. Habe die Halterung (4 Schrauben) und die darunterliegende kleine Schraube rausgeschraubt. Offensichtlich ist die Rückseite auf den Panelrahmen aufgeklickt. Zwischen den beiden Hälften ist "keine Luft"; ich kann noch nicht mal eine Visitenkarte reinstecken....
Hat jemand einen Tip? Bitte um HIlfe....
Gruß, HL
Heinz Lindemann
16.09.2013
33
Hi,
kann mir jemand helfen?
Es ist dringend....
Gruß, HL
666
Ohne das Gehäuse etwas zu beschädigen wird es nicht gehen. Am besten unten anfangen und mit einem breiten Schlitzdreher oder kleinen Spachtel anfangen. Und auf die Fingernägel achten......
Gruß Thomas
Californium98
05.02.2005
178
12
Zum Öffnen von Snap-in-Gehäusen gibt es auch spezielle "Pry Opener".
Gruß - Cali
Heinz Lindemann
16.09.2013
33
Hi,
der Tipp war "goldwert"!!!!!!
Ich habe bei ifixit 2x2er Set Pry Opener gekauft. Das Monitorgehäuse haben wir zu zweit OHNE Beschädigungen aufgemacht. Mittlerweile ist der Monitor schon repariert und im EInsatz wieder. Es war das EXTERNE (!!) Netzteil.
Gruß, HL
Thema: Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 Geht nach 2 Sek. aus; das
Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-2 Monitor zeigt nur für 2 S
FSC 26" - Bild nach 2. Sek weg - Ist das eine defekte CCFL ? (video)
Fujitsu-Siemens Scaleoview 22W geht aus
Fujitsu Siemens C 791 Kabek+lbruch am VGA Stecker
Fujitsu Siemens Scaleoview SD17-1 ( Modell: R17BA ) Lässt
