mucki526
- Funkrollläden Bubendorff unbekannt Störungen über Netz
Hersteller: Funkrollläden Bubendorff
Typenbezeichnung: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Störungen über Netz
Hallo an dieses Forum,
ich hätte eine Frage zu folgender Situation:
Ich habe seit 10 Jahren keine Probleme mit meine Hauselektrik gehabt. Jetzt haben wir Funkrollläden installiert. Diese haben keine Schutzerde, nur Phase und 0-Leiter (rot / blau). Sie werden einfach parallelgeschaltet, die Gruppensteuersignale werden über das Netz gegeben. Soweit, so gut.
Beim Aufschalten auf das Netz (eigene Sicherung) zeigten die Rollläden sofort ein starkes Brummen und liefen nicht mehr, bzw. nur ganz langsam. Die Netzspannung ist normal.
Ich habe alle Kontakte kontrolliert, es gab keine Besserung. Ich habe dann einen Fehler im Netz vermutet und einen Elektromeister bestellt, mit der Bitte, das Netz auf eine Störung zu überprüfen und ein Oszilloskop mitzubringen.
Er kam mit dem was ich selbst habe, einem Spannungsprüfer und stellte fest, dass die Rollläden Strom führen würden (Ach was!). Der Fehler läge in den Rollläden (nagelneu...). Das nächste was von ihm kam war die Rechnung, Messung von Spannung an Zweidrahtleitung.
Die Störungen traten auch auf, wenn man alle anderen Sicherungen der Wohnung ausgeschaltet hat, d.h. alle Verbraucher außer den Rollläden vom Netz genommen hat.
Ich habe danach zufällig in einem Forum über Radiotechnik den Tipp gelesen, bei Brummstörungen die Phase zu wechseln. Ich bin von L1 dann auf L2 gewechselt und die Rollläden brummen nicht mehr und laufen, nur ab und an, so 4 x pro Stunde gibt es ein Schaltknacken, also nicht 100 % störungsfrei, aber fast.
Was kann der Grund für die Störung auf der Phase 1 sein? Evt. der Zähler?. Droht Gefahr für andere Geräte durch die Störung? Wie kann ich das Signal vom Zähler am Oszi messen ohne selbst zu brummen .
Vielen Dank für Tipps
Mykola
Mykola
