hannah1404
- 15.09.2006
- 6
- Geschirrspüler pumpt dauernd ab, Wasser läuft nach
Hersteller: Bosch/Siemens
Typenbezeichnung: S9G1S
Chassi: Unterbau
Folgendes Problem:
Bei normalem Start der Maschine startet Pumpe und versucht Restwasser abzupumpen (sichtbare Wasserströmung in Wassertaschenablauf). Wasserzulauf bleibt auch nach längerer Zeit geschlossen. Keine Fehlermeldung im Display.
Nach Reset wird noch einmal eine kleine Wassermenge abgepumpt. Nach anschließenden Aus/Einschalten funktioniert der Wasserzulauf, aber die gleiche Menge die zuläuft wird auch abgepumpt. Nach manueller Betätigung des Mikroschalters für Bodenwasser (roter Stab) stoppt die Wasserzufuhr, nach loslassen läuft wasserzufuhr wieder.
Manuelles schalten des Mikroschalters an der Druckdose bleibt ohne Folgen.
Bisher geprüft:
- seitliche Wassertasche optisch sauber
- kein Wasser im Bodenbereich
- Wasserzulauf bis Eckventil OK
- Pumpenlaufrad ist frei
- Gummi Rückschlagklappe neben Pumpe i.O.
Hat irgend jemand eine Idee welche Ursache dies Störung hat.
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ansonsten wieder Handbetrieb beim Geschirrspülen angesagt ist.
:-x
Chassi: Unterbau
Folgendes Problem:
Bisher geprüft:
:-x
