Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Wasser
Diskutiere Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker (electrolux) Typenbezeichnung: ZKS5634W / 911N82-2F Chassi...
Bernd_1969
  • Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Wasser
  • #1
Chassi: Serien-Nr.: 20560096
Dein Wissensstand:
unser Geschirrspüler Zanker ZKS5634W ist jetzt ca. 5 Jahre alt und will nicht mehr so recht. Er hat nach 14 Tagen Urlaub noch 2-3mal funktioniert, aber dann habe ich gemerkt, dass er kein Wasser mehr zieht und daher nicht mehr spült. Wenn man z.B. Programm D startet (Grobes Vorspülen), wird erst normal abgepumpt, dann dreht sich der Programmknopf etwas weiter, aber wenn danach eigentlich Wasser einlaufen sollte, passiert nichts mehr. Man hört nur noch ein Brummen.
Ich habe mit der Fehlersuche am Zulauf angefangen und bisher schon folgendes herausgefunden:
- Zulauf ist sauber und Siebe etc. i.O. Wasserhahn auch ok.
- Magnetventil mit Druckdose scheint i.O., ich habe es ausgebaut und teils zerlegt, es ist sauber und wirkt intakt. Ich habe es auch getestet: Wasserzulauf angeschraubt (Druckschlauch durchsichtig war abgezogen) und 230V an die Klemmen gelegt -> Wasser läuft durch, ich lebe auch noch...
- Allerdings liegt dann, wenn eigentlich gemäß Programm Wasser einlaufen sollte, keine Spannung 230V am Magnetventil an. Es kann also nicht öffnen.
- In der Programmposition, wenn Wasser einlaufen sollte, kann man die Tür aufmachen und 1/2 Eimer Wasser einfüllen, dann läuft das Gerät wunderbar durch, spült und pumpt normal ab. Habe ich mehrmals gemacht, weil ich vermutet habe, dass durch die 14 Tage Standzeit vielleicht irgenwas "eingetrocknet" war -> hat aber nix gebracht.
Ich tippe daher eher auf ein elektrisches Problem, weiß aber mangels Schaltplan und Ahnung nicht richtig weiter. Am Magnetventil kommen ein blaues und ein rosa Kabel an, aber ich habe die Maschine nicht soweit zerlegt, dass ich wüsste, wo die Strippen herkommen und wo der Fehler liegen könnte.
Würde mich über jegliche Hilfe freuen - vielen Dank schon mal.
Ich geh' dann mal wieder abwaschen.
Bernd
  • #2
Hallo Bernd,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
  • #3
Hallo flumer,
also ich habe tatsächlich noch ein weiteres Typschild gefunden und schreibe jetzt mal alles rein, was da steht:
Zanker ZKS 5634 W, Typ 911N82-2F
Eine weitere Zahl daneben lautet: 911841097
Modell: 421071
Seriennr.: 20560096
Ansonsten noch: Spülpumpe 200W und HLS Schalter Sicherung 10A
Hoffe, das hilft. Die Begriffe PNC und F-Nr. habe ich nirgends gefunden. Das Gerät hat keine Anzeige o.ä., es gibt also keine Fehler-Nummer oder sowas.
Gruß und Danke vorab,
Bernd
  • #4
Hallo nochmal,
stell mal ein Bild vom Innenraum unten, bei geöffneter Tür und entferntem, unterem Sprüharm sowie unterer Abdeckung und entferntem Grob/Feinfilter ein.
Gruß flumer
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
  • #5
Hallo flumer,
so sieht die Spülmaschine bei geöffneter Tür aus.
[img]]
Gruß,
Bernd
  • #6
Hallo,ich habe das gleichen problem mit der Maschine und suche auch der Grund,bitte um Ratt wenn jemand schon so was Repariert hat.MFG
  • #7
hi habe selbe problem bei meiner spülmaschine!
Y_marin schrieb:
Hallo,ich habe das gleichen problem mit der Maschine und suche auch der Grund,bitte um Ratt wenn jemand schon so was Rehast du deine Spülmaschine repariert und was war und wie?pariert hat.MFG
  • #8
Ich habe ebenfalls genau dasselbe Problem mit exakt der gleichen Spülmaschine.
Unser Geschirrspüler Zanker ZKS5634W ist jetzt 7 Jahre alt und zieht auch kein Wasser mehr.
Es treten die gleichen Symptome wie von Bernd_1969 beschrieben auf:
- Normalprogramm starten
- Wasser wird abgepumpt
- Programmknopf dreht weiter (jetzt sollte Wasser einlaufen)
- es läuft aber kein Wasser ein - nur Brummen zu hören
Habe bereits folgendes durchgetestet:
- Zulauf, Siebe, Wasserhahn sind in Ordnung
- Magnetventil habe ich ausgebaut und durchgemessen --> funktioniert einwandfrei (auch Wasser läuft durch)
- Eimertest gemacht: wenn ich einen halben Eimer Wasser in die Spülmaschine einfülle, dann läuft der Spülvorgang ganz normal durch
- Verwende meist das Normalprogramm 65°C und Einfachtabs (dürfte daher auch zu keinen Verstopfungen kommen)
Mögliche Ursachen (laut meiner Vermutung):
- Zulauf verstopft --> trifft nicht zu
- Magnetventil defekt --> trifft nicht zu
- Programmschalter defekt --> denke nicht, da dieser normal weiterdreht
- irgendwelche Leitungen verkalkt bzw. verstopft --> könnte eine Ursache sein!?
- Wasserbehälter (ca. 1cm dick, befindet sich an der Seite direkt unter der Abdeckung, an dem sind alle Zu- und Ablaufschläuche angeschlossen) ist verkalkt bzw. verstopft!? --> könnte eine Ursache sein!?
Meine Fragen:
Bringt es etwas, wennn ich mal eine "Leerspülung" mit Entkalkungsmittel (z.b. Zitronensäure) oder einem speziellen Reiniger mache?
Kann ich dadurch ev. verkalkte Leitungen wieder sauberbekommen?
Soll ich den Wasserbehälter abmontieren und so mit Entkalkungsmittel durchspülen?
Wir haben stark kalkhaltiges Wasser und ich habe auch einen Schlauch (dünn, durchsichtig) entdeckt der auf der Innenseite Kalkablagerungen aufweist.
Ich habe leider keinen Schaltplan oder eine Explosionszeichnung.
Wäre über jede Hilfe und jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank schon mal!
  • #9
@ DIxy123
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Wasser
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
AEG Favorit 65010 VI LED blinken, Maschine zieht kurz Wasser
Bosch Silence Plus auto 3in1 Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr - ist wieder ein verrostetes Ablaufventil die Ursache?
