Gorenje D52320 Trockner heizt nicht mehr
Diskutiere Gorenje D52320 Trockner heizt nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: D52320 E-Nummer: 240851/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht mehr Meine...
schnellerbär
28.11.2015
7
Hersteller: Gorenje
E-Nummer: 240851/01
Hallo zusammen, ich freue mich hier sein zu dürfen, denn reparieren ist besser als wegwerfen.
Durch den Geruch hatten neulich den Eindruck, dass unser D52320 zu heiss geworden ist und Ihn deshalb im Betrieb gestoppt.
Ich habe Ihn gereinigt und jetzt wird er gar nicht mehr warm. Ich habe keine Region gefunden, die verschmorrt riecht.
Habe schon gelesen, dass beim öffnen des Gerät im Betrieb gerne die interne Sicherung rausfliegt, aber ich finde keine. Ist die Heizung vielleicht kaputt?
schnellerbär
28.11.2015
7
Das Foto ist drin. Was soll ich noch prüfen oder fotografieren.
10.073
3.039
Drück einfach mal auf den roten Knopf.
schnellerbär
28.11.2015
7
Danke, das war ursprünglich meine Idee, aber das Ding sitzt fest. Da war ich mir nicht mehr sicher, ob es richtig ist.
Zudem sieht das Ersatzteil auch so aus:
Mit Gewalt versuchen?
10.073
3.039
Bloß nicht.
Meß die beiden Klixon auf Durchgang durch. Beide müssen bei Zimmertemperatur Durchgang haben.
Wenn nicht, ist die kompl. Heizung def.
Ursache könnte eine Verstopfung der Luftwege sein. Ist das ein Ablufttrockner? Ich bin nicht der Gorenje-Spezi.
schnellerbär
28.11.2015
7
Das ist ein Kondenztrockner, der beim Zwischenfall recht verschmutzt war.
Ich vermute Klixon sind die runden Dinger. Habe zwar keinen Druchgangsprüfer, aber habe die Kabel abgemacht und die runden Teile mit einer 9Volt Blockbatterie auf Durchgang geprüft. Die Spannung geht durch die Klixon.
Wenn Durchgang da ist, sind die Sicherungen doch noch ok, oder?
Oder sollte ich an den Kabeln derHeizung durchmessen?
10.073
3.039
Oder sollte ich an den Kabeln die Heizung durchmessen?
Du schreibst, dass du ein Voltmeter hast. Damit kann man auch Widerstände (Durchgang) messen.
Heizung ausbauen, an den Anschlußkabeln messen - auf Ohm=Widerstand einstellen - und Messergebnis posten.
Hat der Trockner eine Elektronik oder ein mech. Steuergerät?
Klixon = Temperaturregler.
Der mit dem roten Knopf ist ein nicht selbsteinschaltender Sicherheitsregler, der bei Überhitzung auslöst und erst wieder eingeschaltet werden sollte, wenn die Ursache behoben ist.
Der Andere schaltet ein und aus, je nach vorgegebener Temp.
schnellerbär
28.11.2015
7
Ich glaube, dass ich die richtigen Kabel gefunden habe. Und wenn ich das Messgerät richtig ablese, sind es im Messbereich bis 200ohm 24,4 ohm bei Durchmessen der Heizung. Habt ich dir Fühler meine Billig-Messgeräts direkt aneinander halt, hab ich 2,4 ohm.
Steuergerät vermutlich mechanisch, siehe Foto
10.073
3.039
Meßwert i.O.
Jetzt kannst du nur noch die Heizkabel Stück für Stück verfolgen, ob irgendwo eine Unterbrechung oder ein def. Temperaturregler schuld ist. Im Türbereich befinden sich auch Regler.
Das Steuergerät ebenfalls prüfen ob da überhaupt Spannung rauskommt. Mach das nur wenn du dir das zutraust und mit Elektrotechnik wenigstens ansatzweise vertraut bist. Mit 230V ist nicht zu spaßen. Sonst lieber einen techn. versierten Bekannten fragen.
carphone66
09.01.2015
72
6
Ich kenne den Gorenje auch nicht, aber ein 6 kg Trockner dürfte eine Elektroniksteuerung haben. Da würde ich als erstes die Heizrelais prüfen. Die Platine sitzt vermutlich oben links hinter der Bedienblende.
Hast du denn deinen Test mit wirklich nasser Wäsche gemacht, sonst schaltet vermutlich die Heizung erst gar nicht ein.
Chris
schnellerbär
28.11.2015
7
havelmatte schrieb:
Meßwert i.O.
Ich habe mit meinem kontaktloser Spannungstester mal drüber geschaut und überall wo es so sein soll ist Strom drauf, wenn eingeschaltet(auch die Heizung).
Nein, aber daran habe ich auch schon gedacht und daher wir wiederholen den Test mit Zeitprogrammierung. Wenn Zeitgeht, dann "Schranktrocken". Ob es geklappt hat, werdet ihr daran erkennen, dass ich frage wie ein Heizrelais /Temperaturregeler aussehen müsste :-)
Danke in jedem Fall für Eure Mühe.
carphone66
09.01.2015
72
6
Mit einem "kontaktlosen Spannungstester" kannst du hier wenig anfangen. Vermutlich ist es besser, du suchst dir einen Sachkundigen.
Chris aus Ulm
Soester 2014
12.08.2016
Schönen Dank, liebe Leute. Das hat nun auch mir geholfen. Dank des Fotos wusste ich, wo überhaupt die Heizung sitzt und wie sie aussieht. Bei mir war eine Grobreinigung der Heizung und Drücken des roten Knopfes erfolgreich.
Thema: Gorenje D52320 Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Whirpool AWZ8468 Trockner heizt nicht mehr
Bosch WTA4100 Trockner heizt nicht
Miele T490 (Baureihe t400 t600) Trockner trocknet/heizt nich
Gorenje D52320 Trommel bleibt stehen und es riecht verbrannt
