Sue2015
- 31.10.2015
- 7
- Gorenje GS52214W Keine Funktion / Spannung
Hersteller: Gorenje
Typenbezeichnung: GS52214W
E-Nummer: 31732378
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion / Spannung
Hallo liebes Forum!
Ich hoffe sehr, jemand hier kann mir weiterhelfen, da es sich vermutlich um einen "relativ einfachen" Fehler bzw. Schaden handeln müsste. Es geht um folgendes Gerät:
Spülmaschine Gorenje
Mod.Nr.: Gorenje GS52214W
Typ: Gorenje8#
Art.Nr.: 352702
SN: 31732378
Ich habe an o.g. Spülmaschine folgendes Problem:
Mir ist eine Glaskaffeekanne über der Spülmaschine zerbrochen und ein Teil des Kaffees incl. Satz ist über die Frontklappe gelaufen. Ich hab es daraufhin gereinigt (mit einem feuchten Lappen, Spülmaschine war nicht vom Netz getrennt - ich weiss, nicht besonders schlau )
Sie lief daraufhin erst noch problemlos weiter. Im weiteren Waschgang hat sie dann plötzlich während des Programmes unterbrochen und sich ausgeschaltet (mein Freund meint, dass dies kurz nach Öffnen des Reinigungspulver-faches passiert ist). Zeitweise ging sie normal, dann haben die Programmschalter gesponnen und verzögert reagiert bzw. gar nicht reagiert..
Ich hab sie daraufhin vom Netz genommen, die Frontverkleidung abgeschraubt und die Leiterplatte mit der Steuerungselektronik entfernt und "trockengelegt" (kein sichtbarer Feuchtigkeitseintritt oder verschmorte Leiterbahnen). Nach 2 Tagen habe ich alles wieder eingebaut und sie lief wieder problemlos für einen Waschgang. Dann das gleiche wieder, die Knöpfe haben wieder gesponnen, man konnte kein Programm mehr umschalten, irgendwann hingen sie und man konnte sie auch nicht mehr ausschalten etc. -> erneut aufgemacht, Leiterplatte entnommen, erneut überprüft, keine sichtbaren Schäden.
Seitdem hat sie keinerlei Funktion. Alternative Steckdosen wurden natürlich getestet. Auf den ersten Blick befindet sich auch kein Wasser in der Bodenwanne.
Gibt es irgendwo noch einen Schutzschalter, der möglicherweise ausgelöst haben könnte, den ich aber durch das abgelöste Gehäuse nicht erkennen kann? Ich möchte nämlich eig. ungern den unteren Bodenteil abnehmen müssen, da an ihm die Federn für die Türmechanik eingehängt sind und ich mir sicher bin, dass ich die händisch niemals im Leben wieder eingehängt bekomme.
Ich hoffe sehr, dass jemand Rat weiss, denn leider ist die Garantie seit kurzem abgelaufen und seriöse Kundendienste in Wien sind wirklich rar (oder unbezahlbar)
Lieben Dank für eure Hilfe!!!
Sue
E-Nummer: 31732378
Hallo liebes Forum!
Typ: Gorenje8#
Art.Nr.: 352702
SN: 31732378
Sue
