Grundig 22 VLE 8220 suche neue Firmware
Diskutiere Grundig 22 VLE 8220 suche neue Firmware im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen, suche schon länger die FW für den o.a. Fernseher, da sich damit auch die Menübedienung mit der Fernbedienung, wie z.B. "P+/-"...
mustangix
14.12.2016
suche schon länger die FW für den o.a. Fernseher, da sich damit auch die Menübedienung mit der Fernbedienung, wie z.B. "P+/-", ändern soll.
Seinerzeit hatte der Grundig-Support mir mitgeteilt, daß es eine FW mit der Bezeichnung V05.018 geben soll, die das bewirkt.
Mein Gerät hat die folgenden Daten:
SW Ver.: TFGRMR.-.S.-.-.V05.009.00
HW Ver.: VPZ190R-3
Bootloader Ver.: BOOT.TF.-.-.-.-.V04.000.00
Hat vielleicht hier jemand die Möglichkeit mir die o.a. Software (oder neuer) zukommen zu lassen?
Ist bei einem Update auch der Bootloader vorher upzudaten?
Schönen Tag noch
mustangix
mustangix
14.12.2016
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Link.
Habe gerade probiert die Software per USB zu installieren, jedoch hat das Gerät keinen Netzschalter und die Tasten +/- sind sind sowohl für Volume als auch Pragrammumschaltung. Volume scheint voreingestellt zu sein.
Wenn ich die P/V+ Taste nach Netzstecker stecken gerdrückt halte blinkt die blaue LED einige Male und das Gerät lässt sich nicht mehr bedienen.
Softwareupdate aus dem Menü heraus geht auch nicht, da er nur über SAT oder Terrestrisch sucht.
Bootloaderupdate hat aus dem Händlermenü heraus funktioniert.
Vielen Dank mustangix
666
Dein Bedienmodul VDP191 hab ich gesehen. Std-By - + - Pro/Vol - -
Dennoch ist es dasselbe. Stick Fat32 formatieren, Gerät vom Netz nehmen, Daten auf den Stick, Ins Gerät, Plus halten und Netztstecker rein, warten bis Update angezeigt wird.Was anderes ist nicht verzeichnet!!!
oder so
Vorgang: 1. Software unterladen und entpacken. 2. Ordner "Target" und "mboot.bin" auf einen USB Stick ziehen. 3. USB Stick ins Gerät stecken, mit Netztstecker einstecken und in Service Modus i-8500 gehen. 4. Mit FB Kursor Tasten auf "Boot Code Configuration" stellen und OK drücken, dann mit Kursor Taste nach rechts bewegen > (Software wird geladen). 5. Gerät geht dann kurz aus und wieder an. 6. Modus mit Taste "i" beenden.
LG Thomas
mustangix
14.12.2016
...hab's leider noch nicht hinbekommen.
Ist es richtig, daß in dem Softwarepaket das Verzeichnis "panel" leer ist?
Das Gerät blinkt übrigens fünf mal, wenn ich den FAT32-Stick einstecke und mit gedrückter Taste PowerON mache.
LG mustangix
666
Ja da dein Panel ja schon hinterlegt ist im Speicher.
Bevor wir jetzt weitermachen, poste mir mal bitte das Typenschild.
LG Thomas
mustangix
14.12.2016
...bitte schön als Anhang.
Übrigens ein leerer USB-Stick zeigt das gleiche Verhalten.
mustangix
14.12.2016
Hallo Thomas,
Thread kann geschlossen werden. Hatte als kleinsten USB-Stick einen 1GB, der auch vom Gerät erkannt wurde, wenn der TV im normalen Betrieb ist.
Habe jetzt noch eine alte 512MB SD-Card gefunden - FAT16 formatiert - damit hat es auf Anhieb geklappt.
Ist in heutigen Zeiten schon schwierig geworden, daß noch so kleine Datenträger rumliegen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung und Mühe.
LG mustangix
666
(handshake)
LG Thomas
Santana63
02.08.2019
22 VLE 8120 BG vs 22 VLE 8220 BG
Hallo Thomas,
hätte ne Frage wegen SW Update.
Die SW für TF Chassis habe ich Dank Dir ja hier gefunden. Dankeschön.
Habe aber den 22 VLE 8120 BG mit USB Recording,
bleibt das nach dem Aufspielen der neuen SW erhalten?
Der 8220 hat ja nur Abspielfunktion.
Hatte mal vor längerer zeit gelesen das Leute die die neuere SW aufspielten dann keine Aufnahmefunktion mehr hatten. Soll wohl in den neueren raus genommen worden sein.
Kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen aber bei BEKO wer weiß???
Danke für Antwort
Gruß Santana
666
Ist mir nicht bekannt und bei Grundig InfoTipp steht dazu nichts. Dann vlt. den Service anrufen.
LG Thomas
Thema: Grundig 22 VLE 8220 suche neue Firmware
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig 22 VLE 5220 SG suche aktuelle Firmware
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Grundig 40 VLE 8061s
