Msdeljljjth
- 21.09.2018
- 473
- 76
- Grundig 26VLE8100WG Kein Bild kein Ton Netzteil defekt
- Hersteller
- Grundig
- Typenbezeichnung
- 26VLE8100WG
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kein Bild kein Ton Netzteil defekt
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Guten Morgen Forum,
dieses Gerät ( Grundig 26VLE8100WG ) habe ich aus einer Haushaltauflösung bekommen. Der Besitzer erklärte mir sofort dass dieses Gerät einen kurzen "Knall" gemacht habe und das war es dann auch.
Wie in den folgenden "Versuchen" möchte ich über dieses Gerät gerne wieder etwas lernen.
Folgendes habe ich bisher nur unternommen:
1. Gerät Stecker rein > kein Funktion und es lößt keine Sicherung aus.
2. Gerät aufgeschraubt und defekte Sicherung T2AL (Bild_0 entdeckt.
3. neue Sicherung eingesetzt > die blaue LED des Gerätes leuchtet. > keine weitere Funktion.
4. Netzteilplatine des Gerätes ausgebaut > defekten Bereich um das IC PBNA8-FAN7621 entdeckt.
Danach im WWW versucht etwas über das IC PBNA8-FAN7621, wie z.B. das Datenblatt, zu finden.
* Zeilen gelöscht weil ich auf der Seite:
Schaltplan VRA194-04
gefunden habe
Derweilen versuche ich aktuell einen Zusammenhang zwischen der Beschaltung des IC PBNA8-FAN7621 auf der Platine und der Zeichnung des "Application Circuit Diagram" zu verstehen .
Wünsche euch auf diesem Wege einen schönen Sonntag
Gruß aus Dorsten(NRW)
gefunden habe
