Grundig 26VLE8100WG Stndby LED an
Diskutiere Grundig 26VLE8100WG Stndby LED an im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 26VLE8100WG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stndby LED an Meine Messgeräte...
soldier16
30.11.2014
18
hat mein TV das Softwareproblem.
Die blaue LED blinkt beim Einschalten, und das wars.
Für die Software (Firmware) und die Anleitung wäre ich echt dankbar.
Das Gerät ist ein LCD TV Grundig
26VLE8100WG
mit der Nummer: 056E16-LP18
Tschüß
thoma
04.11.2014
1.061
94
Grundig SX Chassis
zum Thema softwareprobleme Grundig
Bitte auf die Rückwand des lcd tv schauen dort ist immer auch die Chassisbezeichnung
angegeben Sollte es sich um ein SX Chassis handeln ist es zum grössten Teil
ein Softwareproblem!!!!
andere chassis bei Grundig
TP TT TF J5 TK SU
UHD lcd KY
26VLE8100WG ist ein SX Chassis
stand by an kann man ihn nicht einschalten oder was ist genau das Problem?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Grundig 26VLE8100WG
sorry für den letzten Satz hab überlesen stand by blinkt nur
du hast eine PM
soldier16
30.11.2014
18
es ist ein
Chassis: SX
benötige also eine anleitung und die software dazu da der bildschirm nix anzeigt und nur die status led kurz blinkt und dann dauer an ist
thoma
04.11.2014
1.061
94
Grundig 26VLE8100WG
Schau bitte in dein Postfach
mfg thoma
soldier16
30.11.2014
18
in denn mails finde ich leider keine software zum runterladen
paulina
12.01.2015
37
ich bin neu hier und auf diesen Beitrag gestoßen. Ich hätte auch eine Frage an "Thoma".
Ich haben einen Grundig TV 26 VLE 8100 BG Chassis SX
Aufkleber 056E26-LP18P
Bei meinem TV leuchtet ebenfalls nur die Standby LED sonst rührt sich nichts.
Nahbedienung keine vorhanden. Könnte das ebenfalls die SW sein - ist das dasselbe Gerät wie oben?
Für Anregungen wäre ich dankbar.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Paulina,
sieht auch nach einem SW Problem aus. Sende mit per PN eine Mailadresse, dann sende ich Dir die Links zur SW und die Anleitung.
RHarbig
paulina
12.01.2015
37
Grundig 26VLE8100 BG läuft wieder
Hallo RHarbig,
es war die Software - das Gerät läuft wieder tiptop!
Herzlichen Dank
Paulina :*
michael pop
07.05.2016
26 VLE 8100 SG need help
Hello RHarbig,can you help me out again with a software for 26 VLE 8100 SG,LC260EXN-SDA1,056E26-LP18P.Thank you.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hello,
I have sent you a message.
greeting
RHarbig
covasto
13.06.2016
Benötige auch eventuell andere Software
habe auch einen Grundig 26 VLE 8100 WG mit SX Chassix.
Software version auf dem Gerät: SXGRNW.-.-.F.-.V07.024.00
Gibt es da eine neuere (überarbeitete) Software?
Danke im Voraus!
666
7.39 ist die letzte. Hast du Probleme mit deinem Gerät??? Wenn nein dann lass ihn laufen...
Gruß Thomas
covasto
13.06.2016
Hatte gelesen, dass nach einem Softwareupdate es möglich sein soll die Programme (Kabeltuner) zu sortieren ohne mit Favoriten arbeiten zu müssen! Ob andere Probleme, z.B. bei Aufnahmen auftreten, haben ich noch nicht überprüft!
666
Du hast Post. Ist deine Entscheidung ob du sie installierst.
Gruß Thomas
elektroschnulli
06.01.2017
ich bin neu hier und bin durch intensives googeln auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Ich habe ein ähnliches Problem, wie der Themenersteller:
Grundig 26VLE8100SG SX Chassis
Software: 056E26-LP18P
Die blaue LED leuchtet beim einstöpseln kurz etwas heller und bleibt dann etwas dunkler blau.
Keine Reaktion auf Fernbedienung oder die Tasten am Gerät.
Bildschirm bleibt dunkel.
Die Netzteilspannungen hab ich gemäß der Anleitung am den Steckern kontrolliert, alles i.o.
In der Anleitung hier im Forum ist geschrieben, daß man eine bestimmte FW für ein bestimmtes Display benötigt. Außerdem ist mir die Vorgehensweise mit dem Bootloader nicht ganz klar. Die FW, die ich auf Verdacht heruntergeladen habe, soll 3 Unterordner haben, sie hat jedoch 4.
Bevor ich dem Ding nun entgültig hinhelfe, wollte ich höflich fragen, ob mir jemand eine Anleitung zu dem FW update schicken kann und welche FW ich verwenden muß.
Dankeschön.
666
Den Bootloader kannst du ohne Bild nicht erneuern ergo erstmal diese SW SX Chassis V37 DLNA Alte Version für Geräte mit Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion. https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847-pg-2.html herunterladen und versuchen zu installieren.
In dem Beitrag findest du auf der ersten Seite auch die Anleitung. Wichtig vergiss das erstmal mit dem Loader geht erst wenn das Gerät wieder läuft.
LG Thomas
elektroschnulli
06.01.2017
Na da bin ich ja jetzt etwas baff!
Das Teil läuft wieder.
Vielen Dank dafür.
Ich hab das mit dem Bootloader nun hinterher gemacht.
Auf dem Display steht jetzt:
Boot Code Configuration
Start loading
Do not power off....
Wie lange soll das normalerweise dauern?
666
Ich mal ehrlich und brauchte das noch nie, daher kann ich das nicht sagen...
. "Bootloader" auf die zur Software passenden Version erneuern. Aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) Händlermenü aufrufen und durch Drücken der Taste "Grün" an der FB Bootloader aktualisieren (sichtbar am Hinweis unten, rechts im Händlermenü). Bootloader-Update mit Cursor nach rechts starten. Falls dieser Hinweis fehlt, Software erst auf die Version V2.001.00 erneuert. 2. Nach erfolgreicher Programmierung im Händlermenü, Gerät in Auslieferzustand zurückversetzen: im Händlermenü unter dem Unterpunkt "System Configuration" die Funktion "Plug&Play" aktivieren und nach Wiedereinschalten im Untermenü "System Configuration" Unterpunkt "TV-Mode" kontrollieren. Dieser muss auf "Customer" stehen.
LG Thomas
Thema: Grundig 26VLE8100WG Stndby LED an
Grundig 28VLE5401BG Startet nicht mehr, es blinken nur noch die blauen LEDs
Grundig Fernseher 48VLE6520BL blaue LED blinkt bitte um Hilfe
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
