rundekugel
- 05.05.2018
- 1
- Grundig 28 GHW 5600 Hintergrundbeleuchtung Spannungswandler
Typenbezeichnung: 28 GHW 5600
Chassi: VTY190R-6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung Spannungswandler defekt
Das Gerät hat ein ext. Netzteil. 19V/2,5A
Ob es wohl auch mit 12V funktioniert? ja, aber bei mir ohne Bild. Und wenn man versehentlich in der Hektik verpolt :bandit: , dann leuchtet kurz eine Leiterbahn durch das weisse Gehäuse durch und dann wirds peinlich. Ist nicht meiner.
Ok, aufgeschraubt:
Da ist so eine merkwürdige Metallkugel entstanden, und ein Stück Leiterbahn verdampft.
Leiterbahn überbrückt. Gerät zieht Strom, 0,24A. Beim Einschalten bis zu 0,35A.
Die rot/schwarze Leitungen sind bestimmt für die LED-BG. Da liegen 18,6V an.
Nach etwas Recherche hier sind die LEDs wohl meist nur in Reihe. Müssen viele sein, um so ein panel zu beleuchten.
Also schwarze Leitung aus dem Stecker gezogen, 26V dazwischen in Reihe zu den 18,6V geklemmt. Bild ist wieder da.
Nun meine Frage:
1. Hat jemand einen Schaltplan für das VTY190R-6 ?
2. Wie repariere ich den Spannungsbooster?
3. Im Notfall baue ich was eigenes, aber wo greife ich das PWM für die Helligkeitsregelung ab?
4. Kann sich jemand vorstellen, was da am Spannungswandler so kaputt geht, durch Verpolung?
17. Wie sieht die Eingangsbeschaltung aus? Bei mir ist's da recht verschmort. War das eine Diode?
Danke für jede Hilfe
rundekugel
PS: auf dem Chassis ist ein Kleber mit: GGK4ZZ
PS2: wenn das Firmwareauslesen schnell geht, dann würde ich davon ein Backup erstellen
Chassi: VTY190R-6
Ok, aufgeschraubt:
Nun meine Frage:
rundekugel
