Grundig 32 VLE 7140 C startet nicht ,reagiert nicht
Diskutiere Grundig 32 VLE 7140 C startet nicht ,reagiert nicht im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 7140 C Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht ,reagiert nicht...
hardy_k
12.06.2004
100
Chassi: SX
Benötige die Software mit Bootloader für den TV , Chassis SX
Led leuchtet - mehr passiert nicht
Grüße Hardy_k
666
Email-Adresse bitte
Gruß Thomas
hardy_k
12.06.2004
100
Hast eine pn
Gruß und Danke schonmal
Hardy_k
-SiC-
14.07.2017
habe das selbe Problem mit dem selben TV 32 VLE 7140 C.
Geht der TV ans Netz leuchtet nur die blaue LED aber TV reagiert nicht.
Habe dann ein Firmware Update aufgespielt via USB Stick, dies hat aber auch erst nach dem 40 mal Stecker rein Stecker raus funktioniert, danach hat der TV das Update erfolgreich geladen lief ca. eine Stunde und ging dann plötzlich wieder aus und reagiert nicht mehr.
Kann hier jemand helfen?
666
Welche SW hast du draufgespielt???
LG Thomas
-SiC-
14.07.2017
Habe folgende SW aufgespielt:
SXGRNW.-.-.F.-.V07.039.00
Vorher kein Bootlaoder aktualisiert, da der TV nicht reagiert hat.
666
-SiC-
14.07.2017
vielen Dank für die Hilfe, habe die ältere Version aus deinem Link versucht, jedoch das selbe Problem.
Irgendwie hängt sich der TV direkt beim starten auf. Stecker rein, die blaue LED vom Gerät leuchtet durchgehend.
Die LED vom USB Stick (rote Kontrolleuchte) geht beim einstecken der Netzstecker vom TV auch für ca 1. Sekunde an und erlischt dann wieder. Egal welcher Version der SW, habe 3 verschiedene ausprobiert.
Kann also nicht auf den TV zugreifen, wird sich wohl zerschossen haben.
Unverständlich für mich ist nur, dass das Gerät irgendwann nach Lust und Laune wieder mal für eine Stunde funktioniert, kann mir das einer erklären?
Code vom Gerät ist 056D32-LP28P
666
Dann ist der Bootloader defekt und nur mit ISP Tool erneuerbar. Alles besteht aus einsen und nullen, wenn beim einschalten der Loader anders reagiert, kann es mal sein das er richtig startet und dann wieder nicht. Irgendwas ist dort defekt.
Eine Gerät mit SW wiederzubeleben ist niemals eine Endlösung, dies ist nur ein Tausch des Mainboards, aber wenn das Gerät mit SW Aktualisierung wieder zwei drei Jahre läuft, freut sich doch jeder darüber,oder.
Manchen kann ich damit helfen aber manchen leider nicht.
LG Thomas
-SiC-
14.07.2017
Super,
Danke für die Erklärung, wieder etwas dazugelernt :).
Hätte mich gefreut wenn es mit aktueller SW geklappt hätte, aber soll wohl nicht.
Habe mir das ganze mit dem ISP Tool durchgelesen, wo bekommt man denn dieses Tool, ist das irgendwo zum Download verfügbar? Kann im Netz so nichts finden.
Werde dann ggf. durch ein neues Board ersetzen.
Vielen Dank für die Mühen
Thema: Grundig 32 VLE 7140 C startet nicht ,reagiert nicht
Grundig VLE 8230 BG
Grundig 40 VLE 7160 c will nicht mehr starten
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
