Grundig 37 VLC 9040 S
Diskutiere Grundig 37 VLC 9040 S im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, ich habe einen Grundig Fernseher der nicht mehr zum Einschalten geht. Nach dem Einschalten leuchtet die blaue LED, wird kurzzeitig 1x...
Reparaturfreudig
25.01.2017
Nach dem Einschalten leuchtet die blaue LED, wird kurzzeitig 1x etwas dunkler, leuchtet dann weiterhin,
Gerät lässt sich nicht starten, weder mit Fernbedienung noch am Gerät selbst.
Ich denke das ist die Software. Der Fernseher war auf autom. Update eingestellt, das ist wahrscheinlich der Fehler.
Könnte mir jemand bitte eine funktionierende Software zu senden.
Vielen herzlichen Dank.
Herbert
666
Steht dort LP22 oder LP29 ??
LG Thomas
Reparaturfreudig
25.01.2017
sorry, das wichtigste fehlt natürlich.
Es steht LP29 drauf.
Herbert
666
Ist raus.
LG Thomas
Reparaturfreudig
25.01.2017
Hallo Thomas,
hat funktioniert.
Tausend Dank für deine Bemühungen.
LG Herbert
666
Gerne doch.
LG Thomas
Clausill
20.02.2017
4
Blutiger Anfänger
Guten Abend, bin neu hier und habe das gleiche Problem, wäre für Hilfe dankbar! Liebe Grüße Claus
666
Schau in dein Postfach.
LG Thomas
666
Vielen Dank für die Hilfe, hatte mit 3 verschiedenen USB Sticks ein Software Update versucht, Update startet
und fängt immer wieder von vorne an. Wo finde ich die alte Software V2.001.00 um diese vorab zu installieren?
Vielen Dank Gruß Claus
Nicht immer nen neuen Beitrag aufmachen. Die LP29 ist schon die Not SW dafür, hast du auch formatiert???
Ich lade die Version gerade hoch und sende sie dann zu, obs hilft bezweifel ich. Bleib bitte in diesem Beitrag.
LG Thomas
K
Kleineshortkind
22.09.2017
bei meiner Bekannten ist genau das gleiche Felerbild vorhanden. Blaue LED ist an, allerdings bliebt der Bildschirm schwarz und lässt sich nicht einschalten.
Jetzt hat Sie einen Techniker kommen lassen, welcher als Ursache eine defekte Hauptplatine diagnostiziert hat und diese auch gleich bestellen/austauschen wollte.
Zum Glück hat Sie dies nicht gemacht und mich um Rat gefragt, ob Sie das wiklich machen soll.
Kann es hier ein ähnliches Problem mit der Software sein??
Ist ebenfalls ein LP29
Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung
Mfg Maik
666
SW hab ich gesendet.
LG Thomas
TVRUDI
10.03.2007
79
auch ich habe das selbe Problem.
Kann mir bitte jemand die Software zusenden? Vielen Dank im Voraus.
MfG Rudi
TVRUDI
10.03.2007
79
Vielen Dank, und noch einen schönen Abend.
LG Rudi
Thema: Grundig 37 VLC 9040 S
Grundig 37 VLC 9220 BG - blaue LED blinkt
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Grundig 37 VLC 9040 S - LP 29
Grundig 26 VLC 9140 S TV geht nicht mehr an
